Baxi ampera plus 30 + myheat go!
Kb2026
Сообщение Kb2026 »
Пытаюсь подружить котел Baxi Ampera plus 30 с контроллером Myheat.
Действую по инструкции с сайта поставщика контроллера:
Для правильной работы требуется изменить настройки котла в следующем порядке:
1) Сбросить настройки меню монтажника - параметры 12.0 _ 1.
2) Сбросить настройки меню сервисного инженера - параметры 14.0 _ 14, после этого откроется дополнительное меню в котором установите параметры 31.0 _ 1.
3) Изменить настройки внешнего термостата. Выбрать тип термостата - параметры 9.0 _ 2.
Если это не сделать при выключении "контура отопления" котел перестает поддерживать температуру ГВС даже при заданной целевой температуре.
Так вот в дополнительном меню, когда необходимо установить параметр 31.0 _ 1 параметр не устанавливается. Я так понимаю, что показывает какую-то ошибку. Соответственно, контроллер не видит котел, хоть я потом и переключаю параметр 9.0 _ 2.
Прошу дать идеи, что ещё попробовать.
Kb2026
Сообщение Kb2026 »
На всякий случай прикладываю модификацию котла.
Благодарил (а): 80 раз
Так а чего показывает когда 31=1?
Прошивка в котле свежая?
Контроллер по цифре, я так понимаю, подключаете?
    14 Ответы
    260 Просмотры
  • Baxi AMPERA Plus 12 интеграция с умным домом Tuya Zigbee
    Cadabrum » » в форуме Автоматика котлов
    159 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
    40 Ответы
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    1213 Просмотры
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2673 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
