Управление котлом Baxi луна 3
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброе утро! В эксплуатации газовый котел Baxi луна 3. В нашем районе не редки случаи отключения электроэнергии.
Заметил, что после возобновления подачи электроэнергии газовый котел корректно включается с ранеее установленными настройками.
Все это натолкнуло на мысль попробовать управлять котлом с помощью умной розетки. То есть когда необходимо я удаленно обестачиваю котел, и в нужное время его включаю.
Вопрос в следующем: не приведет ли это к порче котла? Питание котла идет черех хороший стабилизатор.
Всем спасибо
Благодарил (а): 80 раз
В чём прикол? Котёл и так включится после подачи электропитания.
Или я чего не понял? Вы будете выключать электричество перед тем как выключат электричество?
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Добрый день! Это ни какой не прикол.Все мы знаем, что аварийное отключение электроэнергии негативно отражается не работе электроники (касается не только котлов). Понятное дело, что работа котла при возобновлении подачи электроэнергии водет в прежний режим. Суть вопроса в том, что поставив "умную" розетку я по сути буду котел аварийно выключать и включать удаленно.
Если я буду уверен, что таким способом я не "ушатаю" котел я существнно съекономлю на приобретении дорогого оборудования для удаленного управления котлом. Розетка стоит 600, оборудование больше 10 000. Вот и вся суть
вононочо. Ну, котлу от этого лучше, конечно, не становится. Но в целом ничего критичного не вижу. Если, конечно, вы не будете его каждые 10 минут дёргать.
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброго времени суток. Да нет конечно.
Предполагается работа котла в таком режиме:
-Утром уходя на работу его выключил.
- Часа за два до окончания рабочего дня включил удаленно.
Таким образом, как понимаю, десятку можно съэкономить.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Stepan2 писал(а): 16 сен 2025, 15:21 -Утром уходя на работу его выключил.
Может терморегулятор с вай-фай?
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Добрый день. Наверное вариант с терморегулятором вай-фай бедет лучше и кроректнее. Может подскажете модель?
Aleksey80
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение Aleksey80 »
Добрый день. Извиняюсь, если был такой вопрос. Вопрос в следующем. При включении электричества котёл не запускает отопление и гвс. Хотя до отключения электричества работает и на отопление и на гвс. Подскажите, можно сделать так, чтобы при перебоях с электроэнергией, котёл возвращался к прежним настройкам и запускал отопление? Заранее спасибо за ответ.
Благодарил (а): 72 раза
Aleksey80 писал(а): Сегодня, 13:56Подскажите, можно сделать так, чтобы при перебоях с электроэнергией, котёл возвращался к прежним настройкам и запускал отопление?
Время "жизни" настроек котла сильно ограничено, поэтому: инвертор + АКБ полностью решат проблему перебоев с отоплением.
К примеру, у меня в МКД инвертор МАП СИН Про + 6СТ-140.
    14 Ответы
    293 Просмотры
    40 Ответы
    1746 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Управление насосом через реле BAXI Connect+
    Surffer » » в форуме Автоматика котлов
    822 Просмотры
    Последнее сообщение Surffer
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    1555 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
    3766 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Боты: Bing [Bot]
