AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
Евгений Спб
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12 кВт
Сообщение Евгений Спб »
Всем привет. У меня частный дом, отапливаюсь котлом Baxi Ампера+ 12. К данному котлу я подключил Baxi коннект+. После этого котел стал работать некорректно (до установки было все отлично), а именно котел либо не работает, либо работает на полную мощность, те пропала ступенчатая работа. Выставлена необходимая температура на выносном датчике (22 градуса), как только температура падает даже на 1 градус, котел моментально начинает работать на полную, хотя раньше он работал и в режимах 4кВт, и 6кВт, а сейчас либо 0, либо 12кВт.
С Baxi пока ответ не дали, из Микролайна посоветовали обновить прошивки.
Может у кого-то была похожая проблема. Помогите разобраться.
Благодарил (а): 81 раз
Были здесь похожие истории. Поиск в помощь.
В 90% проблема в настройках на стороне Зонта (в ЛК).
Евгений Спб
Форум порыл, чего-то подобного не нашел. Основная проблема, которую много раз видел - после выключения электричества, котел запускается только вручную.
Обновление прошивки до текущей. Перезагрузка обоих. Сброс настроек на контроллере. Мастер настроек заново. Пристально выбираем так как есть. Перезагрузка обоих.
Евгений Спб
А есть инструкция, как обновить прошивку? И где ее взять?
Инструкция в инструкции. Точнее в ЛК Зонта. Там при наличии сети всё обновляется (ручками).
Прошивка Амперы сложнее. Но это тоже в инструкции к котлу описано.
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    308 Просмотры
    18 Ответы
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    1153 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    893 Просмотры
