Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
Alnik116
Мой котел: Baxi Eco 4S
Сообщение Alnik116 »
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?
Благодарил (а): 81 раз
1. Неверная интерпретация. Управление температурой при подключении BC+ (если по цифре) передаётся на контроллер. Больше вы никак на это не можете повлиять. Только из приложения.
Переключатель снизу (вы же о нём) это для Luna-3/Nuvola-3 Comfort у которых в комплекте своя выносная панель, которая работает по тому же протоколу. Вам этот переключатель без надобности и он не поможет.
Alnik116 писал(а): Сегодня, 14:28 Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?
Надо настройки по Зонту смотреть. Скорее всего неправильная настройка
Благодарил (а): 72 раза
Alnik116 писал(а): Сегодня, 14:282. Выставляю низкую температуру ГВС,
Это ты слишком точно указал, может циферками эту низость обозначишь? Мало ли, вдруг котел не умеет ...
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    519 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    3526 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6221 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
    14 Ответы
    1545 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    42 Ответы
    7920 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
