BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
Skif
Мой котел: BAXI ECO Nova 24 F
Сообщение Skif »
Подскажите пожалуйста, купил новый двухконтурный котёл BAXI ECO Nova 24 F, установил и сразу проблема, при открытии ГВС падает давление в котле и такое ощущение что контур отопления не гоняет воду (или гоняет но очень медленно) , подпитка идёт автоматом если перекрываю вход воды холодной то сливает всю воду из расширительного бака и уходи в ошибку.
Отопление при этом включается на 5-10 секунд перегревается и отключается полы ледяные.
Быть может проблема в 3х ходовом клапане?
Благодарил (а): 111 раз
Skif писал(а): Вчера, 21:04 Быть может проблема в 3х ходовом клапане?
проблема чего? описано несколько проблем.. :)
Skif
Сообщение Skif »
Проблема отопления в первую очередь не циркулирует вода в контуре и такое ощущение что ГВС идет через контур отопления ну или совместное с ним.
что из себя представляет система отопления? схемку в студию..
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Skif писал(а): Вчера, 21:51 Проблема отопления в первую очередь не циркулирует вода в контуре и такое ощущение что ГВС идет через контур отопления ну или совместное с ним.
а на это можно только сказать, что проблема может быть в 3хходовом.. если легче станет от этого.. :) а может и нет..отсюда не видать.. :)
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
в системе отопления не только котел присутствует ведь.. и не факт, что в котле дело..
потом что значит -
Skif писал(а): Вчера, 21:04 установил и сразу проблема
а кто занимался пуско-наладкой и почему не снял сразу все проблемы?
Отправлено спустя 34 секунды:
Skif писал(а): Вчера, 21:04 подпитка идёт автоматом
а это что значит?
Отправлено спустя 42 секунды:
Skif писал(а): Вчера, 21:04 если перекрываю вход воды холодной то сливает всю воду из расширительного бака и уходи в ошибку.
подпиточный кран вообще закрыт или нет?
ГВС при этом открыта в кранах или нет?
    2876 Просмотры
  • baxi eco nova - температура обратки и давление
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3870 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
    27 Ответы
    7447 Просмотры
    677 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    481 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
