Собственно вопрос в названии. В чем отличие от обычного котла luna 3 comfort?
Предполагаю регулируемую вытяжку. Может кто расскажет более развернуто?
luna 3 comfort AIR - что за котел?
В отличие от обычного комфорта - у этой в комплекте беспроводная панель управления.
Только их давным-давно не поставляют. Панель с приёмником НЕ на гражданской частоте общается.
Ilgiz
- Бывалый
- Мой котел: Slim 2.230i
А luna 3 comfort имеет мотор вентилятора с регулировкой оборотов?
У всех традиционников вентиляторы обычные - без частотника. Если нужна регулировка оборотов - смотрите в сторону конденсационных котлов.
Ilgiz
- Бывалый
Попробую задать вопрос в этой теме. Вопрос наверно к опытным сервисным инженерам, так сказать, повидавших эксплуатацию многих котлов в течение многих лет.
Вопрос- насколько целесообразна установка конденсационного настенного котла при радиаторной стстеме отопления? Или не заморачиваться и установить LUNA 3 comfort...
Исходные данные: дом с отапливаемой площадью 250кв, косвенный бойлер. Отопление радиаторное, 5 контуров -ниакаих гидрострелок и прочее, балансировка системы производится балансировочными клапанами с расходомерами. Насос стоит с частотным регулированием, мощности 83 вт хватает на все.Сейчас установлен чугунный котел мощностью 27 квт. Справляется.
Суть замены: во первых срок - уже 20 лет. Во вторых - нагрев ГВС летом долгий. Сначала нагревается чугунина, потом только начинается нагрев воды.
PS: одноконтурным конденсационным котлом можно же греть бойлер косвенного нагрева?
Olegbez
В текущих реалиях 1000 раз подумайте прежде чем приобретать конеденсаионный котел. Причина банальна - большая часть деталей из которых сделан котел санкционные т.е. люди сталкиваются с тем что необходимо найти теплообменник на него а его нет по всей России. Паралельным импортом в Казахстан в год заходит всего одна две фуры с деталями на конденсац.котлы. Вот и представьте картину когда у вас потек теплообменник, а его нет. Те же у кого они в наличии стоят 50% а то больше от стоимости котла.Ilgiz писал(а): Сегодня, 11:56 Попробую задать вопрос в этой теме. Вопрос наверно к опытным сервисным инженерам, так сказать, повидавших эксплуатацию многих котлов в течение многих лет.
Всего два варианта что надо брать : SLim - потому что он бесмертный, и Луну3 худо бедно на него вы найдете все детали хоть и дубликат.
Ну и для Уфы конденсационник, скорее всего, тоже история не сильно актуальная.
- 14 Ответы
- 5123 Просмотры
- 1 Ответы
- 120 Просмотры
- 14 Ответы
- 1516 Просмотры
- 3 Ответы
- 768 Просмотры
- 7 Ответы
- 935 Просмотры
