Baxi nuvola 3 comfort 280i
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
fartoviy79 писал(а): 31 окт 2018, 22:56 DmitryB, понял надо думать почему не работает и коллектор какогото маленького объёма вот что меня смущает
Вот и ломаю голову ... почему?!
Grundfos 25-60 180, и на отопление и на ТП
По габаритам получается одно и тоже..fartoviy79 писал(а): 31 окт 2018, 22:56 объем коллектора очень маленький его реально может не хватать на 2 контура это раз если насосы разной мощности надо пробовать скоростями поиграть порегулировать ну и вдобавок ко всему вот вам гидрострелка на 50 квт http://sever-miass.ru/production/104-gi ... rt-1925057 а ваш коллектор на 80 квт сравните размеры и всё будет понятно
Мой: 450 х 160 х 80 мм
Север М: 490 х 130 х 80 мм
Скорость на ТП стоит 2, скорость на отопление 1.
fartoviy79 писал(а): 31 окт 2018, 22:56 давайте начнем с насосов попробуйте скоростями поиграть ну и кранами на насосах но только в пределах разумного
Вы имеете ввиду, прикрыть краны на отопление?
если бы я знал... но это уже другой вопрос... Теперь необходимо как то своими силами исправить.fartoviy79 писал(а): 31 окт 2018, 22:56 и у меня вознекает резонный вопрос к монтажникам!!! нахрен а 2 контура ставить гидрострелку и коллектор когда одной стрелки за глаза хватает ..... что это развод на бабки или некомпетентность монтажников
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
DmitryB, попробуйте скоростями и кранами насосов порегулировать
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
DmitryB, проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
хорошо, в выходные буду тестировать.
да вроде она чистая была, но спасибо за идеи!fartoviy79 писал(а): 02 ноя 2018, 07:37 проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
Попробую сначала кранами на ОР поиграть, а потом уже с сеткой.
DmitryB, кстати вот только сейчас пришло в голову .. может гденибудь на трассе котел -гидрострелка есть запай ..тоесть перегретая труба при монтаже и получается зауженный диаметр из за этого реально может не хватать теплоносителя для работы 2-х насосов
fartoviy79 писал(а): 02 ноя 2018, 20:41 кстати вот только сейчас пришло в голову .. может гденибудь на трассе котел -гидрострелка есть запай ..тоесть перегретая труба при монтаже и получается зауженный диаметр из за этого реально может не хватать теплоносителя для работы 2-х насосов
Может быть, надо разбирать все и проверять...
Перекрыл краны на отоплении на 50% (примерно) - результат начали греть полы...
DmitryB, что и требовалось доказать ... не хватает объема теплоносителя для работы 2-х насосов найдите нормального сварщика купите метр проф трубы и пусть сварит гидрострелку и с ней будет всё работать а покрасите сами .мои предположения подтвердились малый объем коллектора .не хватает объема теплоносителя в коллекторе
Да, найти его тяжко, по крайне мере не знаю где его искать)fartoviy79 писал(а): 07 ноя 2018, 23:52 DmitryB, что и требовалось доказать ... не хватает объема теплоносителя для работы 2-х насосов найдите нормального сварщика купите метр проф трубы и пусть сварит гидрострелку и с ней будет всё работать а покрасите сами .мои предположения подтвердились малый объем коллектора .не хватает объема теплоносителя в коллекторе
Вопрос остался: гидрострелка сразу на 2 выхода, а коллектор не нужен получается после гидрострелки?
Можно ли купить готовый например: http://sever-miass.ru/production/66-gid ... rt-1945067
DmitryB, коллектор не нужен просто гидрострелку ставте и эта гидрострелка вам подойдет на которую вы дали ссылку только обвязку делайте как я вам выше рисовал и докупите к ней Магнитный уловитель
(арт. 1824008) там же на сайте ставится . он между патрубками подачи и обратки с котла
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
DmitryB, только вам там придется переходы резьбовые на насосы брать и на подключение самой гидрострелки http://sever-miass.ru/production/70-gid ... rt-1925058 вам и вот этой будет достаточно
Окейfartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 18:10 DmitryB, коллектор не нужен просто гидрострелку ставте и эта гидрострелка вам подойдет на которую вы дали ссылку только обвязку делайте как я вам выше рисовал и докупите к ней Магнитный уловитель
Получается следующее:
1. Гидросрелка на 2 выхода - Север-80К2.
2. Насосы на подачу ( ТП и Отопление)
3. Термостатический клапан ESBE VTA322 35-60. после насоса на ТП
4. Термометры после насоса.
Ниже нарисовал схему. Верно ли?
- Дока по нормативам
Какой расход на ТП ,на расходомере ? Длина контуров ?
Отправлено спустя 1 минуту :
- зачем делать все тоже самое ?
Когда поставил расходомеры, пролил заново систему теплых полов. Расходы на всех ветках разный. На двух ветка 2-2,5. На еще двух 4-5, на одной 3
Обратные клапана не ставил, так как не понял куда их, на обратку или на подачу
Длина контуров: каждый контур не более 30-40 метров.
От котла до коллектора ТП порядка 8 метров.
у меня был такой вопрос до этого, что принципиального отличия нет от существующий системы нет.
Возможно так как не отбалансирована радиатора система, они забирают на себя много... Но могу ошибаться, но манипуляция с перекрытием кранов на контуре радиаторов дали плоды. Понимаю, что это не норма, но все же...
Можно фото смесительного узла или название и хар-ки Г/Р или название . Я так понимаю это готовое решение от производителя ( модули быстрого монтажа) .
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Подобный случай читал на одном из форумов о Г/Р от известной фирмы они строго ограничиваю расход через них.
- после насоса на подаче ( исхожу из типовых схем )DmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 21:15 Обратные клапана не ставил, так как не понял куда их, на обратку или на подачу
Коллектор: http://warme-rus.ru/catalog/kollektory_ ... adnye/563/plehan писал(а): 08 ноя 2018, 21:37 Можно фото смесительного узла или название и хар-ки Г/Р или название . Я так понимаю это готовое решение от производителя ( модули быстрого монтажа) .
Стрелка: http://warme-rus.ru/catalog/gidrostrelk ... elnih/642/
Группа быстрого монтажа РО: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/684/
Группа быстрого монтажа ТП: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Насосы: Grundfos 25-60 180
Общий каталог с характеристиками: http://warme-rus.ru/upload/iblock/85c/8 ... 4b901d.pdf
понял, спасибо!
видимо это мой случай)))plehan писал(а): 08 ноя 2018, 21:39 Подобный случай читал на одном из форумов о Г/Р от известной фирмы они строго ограничиваю расход через них.
Но коллектор на 3,63 м3/ч, а гидрострелка на 4,53 м3/ч
plehan,
посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DmitryB, а один насос шпарит 4.4 куба в час
DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
- вот что пишет производитель - макс. расход через коллектор не более 3 м3 /чfartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 21:55 посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
plehan, этого очень мало для работы 2-х насосов
да я видел его в разрезе... не знаю, может и не хватает объема. Я не силен, поэтому и пришел за помощью.fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 21:55 посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
И что делать? ставить другой коллектор? или менять все?!
шаровые стоят. весной планирую ставить регулировочные с головками. на 20 радиаторов затратно выходит...fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 21:56 DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
- менять .
- по хорошему может вам и 25-40 насосов (90% уверен) хватило бы если посчитать. То и менять только насосы и все .
DmitryB, придавите радиаторы у вас большой расход теплоносителя идет через радиаторы поэтому не хватает его для теплого пола насос отопления на 1 скорость радиаторы процентов на 60 придавить для начала а там дальше давите но толькл без фанатизма
- занятное действие с шариками будет ,не раз ползал и плевался
Весной буду менять. Балансировать планирую alpha 3, пока ищу где взять)))
да, но уже были куплены, года 2-3 назад.plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:02 - по хорошему может вам и 25-40 насосов (90% уверен) хватило бы если посчитать. То и менять только насосы и все .
придавил процентов на 70% и стоит на 1ый скорости, и сейчас ТП заработали. По крайне мере по термометрам: от котла идет 70 градусов и в радиаторы и ТП одинаковая температура.fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:04 DmitryB, придавите радиаторы у вас большой расход теплоносителя идет через радиаторы поэтому не хватает его для теплого пола насос отопления на 1 скорость радиаторы процентов на 60 придавить для начала а там дальше давите но толькл без фанатизма
а у меня на каждой ветке есть краны, просто придавил полностью ветку.
Так что делать? ))) Придавить то придавлю, но это не дело же))
Поставлю на радиаторы регулировочные краны, это поможет?! Или менять коллектор вместе с Г/Р?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
представляю, сам в шоке...
что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
DmitryB, поставите регулировочные это поможет ставте без термоголовок мое мнение это палево денег ненужное
- поставьте 2 ,а если есть представительство грундик подискутируйте - куплю две альфы ,помогите настроить тройкой .
- если шаровые ,не предназначены они для этого .DmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 22:13 а у меня на каждой ветке есть краны, просто придавил полностью ветку.
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
да, я по цене/качеству присмотрел stout - термостатические и балансировочные.fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:13 что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
- не соглашусь ,очень нужная вещь ,не раз реализовывал ,но дороговато . Причем последнее время использую клапана с преднастройкой.
а альфу 2 L или обычные? И если брать альфу то тогда имеет смысл 25-40?!plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:17 - поставьте 2 ,а если есть представительство грундик подискутируйте - куплу две альфы помогите настроить тройкой .
да, шаровые. Пока так, пока не поставлю регулировочные
- считайте напорно- расходные х-ки насосов .
разници нет берите стаут кстати на обратку я ставлю такой же как и на подачу внутренности одинаковые а эстетический вид радиатора лучшеDmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 22:18да, я по цене/качеству присмотрел stout - термостатические и балансировочные.fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:13 что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
Понял.
Жду весны, чтобы поставить термостатические и балансировочные краны, после буду думать что да как.
