Конденсационник или обычный
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Всем привет.
Прошу помощи с концептуальным выбором типа котла на 24 кВт. Сейчас речь не про обвязку, необходимость гидрострелки и пр. (предполагаю сначала выполнить расчет), а про сам тип котла.
Проштудировал весь форум, но окончательно ответа на свой вопрос не нашел.
Дано:
Одноэтажный дом из газобетона 400 мм (D350).
Отапливаемая площадь - 140 м2
Полы - плиты, холодный подпол (продухи), холодный чердак. Расчет теплопотерь дома по калькулятору дает 17 кВт.
Режим эксплуатации зимой - дом выходного дня. Летом почаще.
Регион - Самарская область.
Желаемые контура:
-теплый пол - предполагается основным источником тепла.
-радиаторы отопления - предполагается сделать разводку, но решение об установке принять после начала эксплуатации. Не было у меня пока такого опыта, поэтому хочу перестраховаться.
-БКН (150 л). Есть опыт эксплуатации двухконтурного котла. Более с таким алгоритмом работы ГВС иметь дело не хочу :)
-в перспективе предполагается контур нагрева небольшого открытого бассейна в летний (+/-) период, не зимой. Т.е. одновременная работа отопления и нагрева бассейна не предполагается.
-в очень отдаленной перспективе - проведение отопления в отдельно стоящий хозблок.
Т.к. в основное время работы котла на отопление сценарий использования - дом выходного дня, предполагалось подтапливать теплыми полами в течении недели (15-16), а к выходным увеличивать температуру до 25-26 (Zont, «родная» автоматика, не суть) чтобы приехать в теплый дом.
Т.к. предполагалось для подтапливания использовать низкотемпературные теплые полы, то выбор пал на кондендсационник, в частности LUNA Duo-tec E 1.24. У него мощность 1:7 (от 3,4 кВт), модуляционные горелка и насос, т.е. вроде как все рассчитано на экономию. Почти уже собрался покупать, пусть и дороже, чем «обычный», зато экономный в перспективе, минимум тактования при моем сценарии использования, но…
Углубился в тему отвода конденсата и как-то подрасстроился. Не ожидал, что:
- будет столько конденсата. Как я понял 1 л на 1 м3 газа. Т.е. ~200 мес/при моем сценарии
- для сброса в септик (хоть это и «обычные» 3 кольца) при моем сценарии использования (процентов 90 времени работы котла на отопление других сбросов в канализацию не будет) скорее всего понадобится нейтрализатор кислотности.
Эти моменты консультанты при предварительном общении (общался не с одним) как-то не затрагивали.
все не влезает в одно сообщение, продолжение в следующем посте...
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
...продолжение
Кроме того, ожидаемая засада в том, что есть вероятность замерзания этой небольшой струйки конденсата зимой в трубе канализации в холодном подполе. Если бы дом был постоянно «жилой» зимой и проходили бы регулярные сбросы большого количества воды, проблемы скорее всего бы не было.
Итого: из-за некой экономии газа, я в моем случае, получаю целый ворох потенциальных проблем, которые тянут за собой доп. затраты и необходимость каких-то решений.
Вопрос: такая уж ли большая экономия (и другие технологические «плюшки») будут от использования кондендсационника, или не стоит в моем случае морочится с ним и взять LUNA-3 COMFORT?
Насколько я понял, все основные радости дистанционного управления и в LUNA Duo-tec E 1.24 и в LUNA-3 COMFORT реализуемы.
Буду очень благодарен за совет.
с магистральным газом практичнее будет традиционный котел... :) всё будет реализуемо...
Юрий_ писал(а): 12 ноя 2023, 08:42 -теплый пол - предполагается основным источником тепла.
а вот это бред с моей точки зрения не практичный...
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Спасибо за мнение.
RADAR писал(а): 12 ноя 2023, 09:56 а вот это бред с моей точки зрения не практичный...
Почему ?
У ряда знакомых дома гораздо большего метража, радиаторов нет, только теплые полы.
Живут не первую зиму (правда круглогодично), вопросов нет.
теплым полом практически нет возможности управлять комнатными термостатами... т.к. инерционность полов от 12часов...т.е. подал команду на снижение температуры в помещении - получил результат через 12 часов и это не единственный минус конечно же... :)
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Т.е. суточные программы работать не будут, только недельные...
Отправлено спустя 13 минут 34 секунды:
Юрий_ писал(а): 12 ноя 2023, 10:43 У ряда знакомых дома гораздо большего метража, радиаторов нет, только теплые полы.
редко кто признает, что он лошара... :)
Мое мнение - теплый пол только для комфорта в отдельных помещениях...
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Мысль понятна :)
В первом приближении я теплыми полами дистанционно по раздельности управлять и не предполагал. Для особо "мёрзнущих" или "горячих", в их комнатах гребенкой предполагается один раз выставить дельту относительно "средней" температуры и оставить так.
Про инерционность знаю, 12 часов для недельного расписания мне кажется нормально.
Но, мы уже углубляемся в алгоритмы работы, возможно мои текущие мысли насчет приоритета теплых полов как основного источника ошибочны :) . Возможно по итогу отдам предпочтение радиаторам как основному источнику тепла.
Основное, что я хотел услышать: мнение о выборе типа котла - традиционный, и его не уступающих возможностях по автоматизации относительно конденсационника, я услышал. За это спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 58 секунд:
Рассуждая далее, дошел следующего. Раз получается, что в моем случае от конденсационного котла больше мороки, чем экономии, то может быть вообще остановится на ECO Life 1.24 F. Судя по форуму и сайту комплектующие у него такие же (не хуже), сборка только китайская, но фабричная. В комплекте у него все для подключения БКН (для LUNA-3 COMFORT докупать еще нужно сервопривод и датчик температуры БКН) и плюс "тот же" OpenTherm для внешнего управления. Отдельный выносной пульт (LUNA-3 COMFORT) мне особо не нужен. т.к. все равно планирую ставить Zont. В остальном каких-то существенных отличий от LUNA-3 COMFORT не увидел. А раз нет разницы, зачем переплачивать. За эту разницу в цене получится взять "половину" БКН.
Или в чем-то все же есть подвох :) и лучше доплатить до LUNA-3 COMFORT ?
А разрешите "потоптать" за батареи. Где-то увидел фразу, что лучше чугунных батарей только теплый пол. А если топать от обратного, то с чугуном очень комфортно. У меня из СССР батареи, секция 1литр теплоносителя вмещает, а чем больше теплоносителя, тем выше теплоёмкость, это не стакан воды в секцию (новые батареи всякие), который мгновенно остывает. Такое вот лирическое отступление. :)
Относительно выбора котла: считаю важным фактором его ремонтопригодность, скорость доступа к запчастям, ведь всё ремонтируется, только нужны руки и запчасти.
Starik писал(а): 12 ноя 2023, 15:06 только нужны руки и запчасти.
ну и еще сравнить цены на запчасти заодно... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Starik писал(а): 12 ноя 2023, 15:06 У меня из СССР батареи
В квартире оставил в самой дальней, холодной комнате чугунную батарею от застройщика. Пошкурил, покрасил, замечательно работает. Менять не собираюсь :)
По ремонтопригодности судя по обзорам и в Life и в Luna места достаточно, чтобы ковыряться. Комплектующие одни и те же - нет ?
Размер Luna на условные 5 см больше по всем измерениям.
Я так и не понял, есть подвох или нет ? :|
Что есть такого в Luna-3, чего нет в Eco Life и это "что-то" из опыта эксплуатации было бы вот прям желательно ?
Bahus в ветке выбора "Eco Life 24F или Eco 4s" писал, что "...Я бы не назвал Life котлом 5 поколения. 24-й ближе по компоновке в Ecofour, 31-ближе к Luna-3..."
5-ое поколение это хорошо или плохо, надо к этому стремиться или нет ?
традиционные котлы идут в худшую сторону однозначно...для удешевления... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Очень бы хотелось услышать мнение Bahus-а
У нас Lifeов не очень много на обслуживании, ничего не скажу. Но хлопот вроде не доставляют.
Потроха там действительно такие же, что и итальянцы ставят на свои котлы. На этом заводе делают другие модели, вот туда местные железки ставят. Но эти модели идут на внутренний рынок Китая. Хотя вроде в планах было притащить какую-то такую модельку, не знаю чем дело кончилось.
Другое дело - можно ли их сейчас в продаже найти. Завозили их не очень много. Исходно дешевле турецких моделей, но из-за сложной логистики выходит дороже. А в целом нормальные котлы, запчасти на них вроде есть.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
В продаже есть, подкупает как раз стоимость.
Eco Life (с учетом 100% готовности к работе с БКН) стоит чуть менее, чем в 2 (!) раза дешевле, чем Luna-3 (с учетом докупки сервопривода и датчика БКН). Отсюда и вопрос: стоит ли (и за что) переплачивать за Luna-3 ?
Т.е. вопрос не в желании тупо зажать денег, а понять, что Luna-3 действительно по тому-то и тому-то стоит того, чтобы переплатить.
Пока для себя не нахожу ответ на этот вопрос, но возможно не все просто знаю...
Последний раз редактировалось Юрий_ 13 ноя 2023, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не посоветую. Вам решать. Как по мне, отличий практически нет.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Спасибо.
Забил бы я на Luna-3 и из-за логистики в том числе, уходить надо от этой модели, имхо.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
В текущем вопросе отдали бы предпочтение Eco Life ? :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
В итоге взял LUNA-3 COMFORT.
Решил, что будет спокойнее с проверенной моделью в перспективе длительного использования.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение ikn2 »
Меня тоже подобный вопрос мучает, помогите с советом.
Взять или ECO Nova 24 F или Duo-tec Compact 1.24 по цене почти в два раза дороже?
Основное преимущество конденсационного котла для меня, это низкая минимальная мощность, так как дом маленький, 70 кв.м и на малой мощности котлу будет работать комфортней. Обычный котел с минимальной мощностью 9.6 кВт, конечно будет тактовать, что как говорят, плохо для котла.
Но стоит ли на этом заморачиваться, если за разницу в цене я смогу купить второй такой же котел? Особенно учитывая, что и запуск и обслуживание конденсационного котла дороже чуть ли не в два раза.
ikn2 писал(а): 05 фев 2024, 17:57 на малой мощности котлу будет работать комфортней.
Вы опытные конструктора котлов? :oops:
Нормально будет котлу...
ikn2
Сообщение ikn2 »
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 18:16Вы опытные конструктора котлов? :oops:
Нет, поэтому и задаю тут вопросы. Существует всеобщее мнение, что постоянная работа котла на малой мощности, гораздо лучше постоянных включений котла на большой мощности. Это не так?
ikn2 писал(а): 06 фев 2024, 15:28Существует всеобщее мнение,
Не доводилось такого слышать. :)
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 06 фев 2024, 16:34 Не доводилось такого слышать. :)
Может я неправильно выражаюсь, но фразу "тактование это зло" приходилось слышать?
ikn2 писал(а): 06 фев 2024, 18:27"тактование это зло" приходилось слышать?
Эта фраза применима исключительно к конденсационным котлам, имхо, принцип действия у них слегка отличается от традиционных котлов. Традиционные, можно сказать, заточены под цикличную работу - это их основной режим, не побоюсь этого слова. ;)
Тактование это не зло. Это неисправность.
Но у нас тактованием всё подряд называют. Когда котёл включается на 2-5 секунд, махом набирает температуру и выключается на минимально выставленное время перерыва одновременно роняя температуру теплоносителя чуть ли не до комнатной - вот это тактование. И это надо лечить.
А когда котёл условно работает 10 минут, 10 минут отдыхает - это нормально. Это не тактование. Это цикл нагрев-остывание.
Конечно, постоянное горение это неплохо. И, возможно, (чуть-чуть) экономичнее цикличной работы. Но на практике добиться такого просто невозможно. По крайней мере в рамках полного отопительного сезона. Температурные режимы сильно разные в октябре и в январе. В начале/конце сезона нужно настолько мало мощности, что котёл неизбежно будет включаться-выключаться. Даже работая на минимуме.
Bahus писал(а): 07 фев 2024, 06:10Когда котёл включается на 2-5 секунд, махом набирает температуру и выключается на минимально выставленное время перерыва одновременно роняя температуру теплоносителя чуть ли не до комнатной - вот это тактование.
:good: Совершенно точно сформулировано.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 07 фев 2024, 06:10 Тактование это не зло. Это неисправность.
Спасибо за подробный и грамотный ответ, вы развеяли мои сомнения.
