Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Architectorus »
Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок, но!
Можно ли держать краны на обоих котлах открытыми на вход и выход или произойдёт какая-то коллизия? Сейчас газовый работает, электро выключен, крана оба на амперу перекрыты.
Если нельзя, то почему? Обычно как делают, неужели 4 крана с зигби покупать?
И вопрос отдельный: какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы. Ну какие-то доп. датчики давления, температуры обратки и т.д.
Благодарил (а): 114 раз
Architectorus писал(а): 06 фев 2026, 14:17 Обычно как делают,
обычно руками перекрывают один кран на одном и открывают один кран на другом...автоматически - как душа лежит и творческая мысль летит.. :)
Architectorus писал(а): 06 фев 2026, 14:17 Если нельзя, то почему?
можно, но возможно будет циркуляция через другой котел и отопление будет не совсем корректно работать, а может и будет - всё зависит от конкретного случая.. :)
Architectorus писал(а): 06 фев 2026, 14:17 какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы.
издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики.. :)
Xrust
Сообщение Xrust »
Я до луны поставил электрокотел, получается последовательно. Выставил его на 5 градусов по теплоносителю. Цель была поставить именно последовательно, чтобы в случае отказа газового котла через его первичный теплообменник была циркуляция теплоносителя, во избежание разморозки (газовщики пугали мол если дымоход короткий, сразу на улицу, в сильные морозы встречали размороженные теплообменники).
Тьфу-тьфу пока за 6 лет электрокотел так ни разу не включался.
Architectorus
RADAR писал(а): 06 фев 2026, 17:13 издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..
Да, бывает меня нет по паре недель. Собственно и с амперой именно на время отъезда. Пока в доме буду перекрывать и полностью выключать её.
А по датчикам. Ну чтобы лучше понимать, что происходит. Я же не знаю, как там этот термостат работает у Луны. вот поставлю я на 60 таргет теплоносителя, ПЗА. И как это работает ВАЩЕ непонятно. Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении? Вот и получается. встаю ночью - полы прохладные. Почему? днём тёплые. Котёл также работает. ну и так далее..
Architectorus писал(а): 10 фев 2026, 18:30Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении?
:facepalm: Эх ты, архитектор... :)
Всё ж очень просто, до элементарного.
Внешний датчик для того, чтобы регулировать температуру воды на подачу в СО, а внутренний - чтобы не перегреть помещение. Выбрал ты не правильную кривую нагрева. Полы прохладные потому, что котел отключен внутренним датчиком, перегрел ты помещение не вовремя - днем.
Ты не захотел изучить вопросы... Возможно проще поплевать на всё вокруг, сказать что оно не правильное, потому что выходит за рамки твоего понимания. ;)
Architectorus
Starik писал(а): 10 фев 2026, 19:35 сё ж очень просто, до элементарного.
Если ты такой выдающийся ум, то скажи где почитать? Я нигде не нашёл нормальной документации на Луна 3. К ампере идёт толстенная книга, где всё чётко расписано, всё понятно, со всеми графиками и пояснениями к настройкам, тут нет. Я архитектор, а не сантехник.
Датчик комнатной температуры говорит котлу когда включаться, когда выключаться.
Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1. Точнее, ДУТ сообщает котлу какая температура в данный момент за бортом, а котёл сам поддерживает температуру теплоносителя согласно выбранной кривой зависимости.
Что же до параллельных котлов. Ну ведь стоят в каскаде котлы. И по 10, и по 20 штук. И все включенные, не перекрытые кранами, и работают одновременно или по очереди. Здесь-то чем ситуация отличается? Просто по гидравлике увязать всё грамотно нужно. Откройте генеральный каталог, полистайте типовые схемы каскадных систем. Ничего там запредельно сложного нет.
Architectorus писал(а): 12 фев 2026, 09:46... скажи где почитать?
Инструкция к котлу, стр. 71, 72.
Ах, да, инструкции...
https://baxi.ru/upload/iblock/5a9/b963y ... ktsiya.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf
Architectorus
Starik писал(а): 12 фев 2026, 10:25 Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1.
Что-то у меня не так, видимо? На улице -1, но:
Стоит CH SL (максимальное значение в отоплении) 58градусов.
CH 0> (реальное значение) тоже 58 сейчас.
То есть я думал, что CH SL я задал максимально возможную температуру носителя, которую котёл не привысит, а текущее значение, раз на улице -1 ну никак не такое же, а градусов 45.. Разве нет?
Architectorus писал(а): Вчера, 10:44 Что-то у меня не так, видимо? На улице -1, но:
Из какого котла параметры, модель назови.
Ambon и Modul какие значения?
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    5428 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    16777 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7499 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1057 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2354 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
