Eco 4s особенности работы.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Доброго дня. Ситуация следующая - отработавший десять с лишним лет mainfour240f стал плохо греть горячую воду в режиме гвс, и был заменен новым eco 4s, так как непонятен был остаточный ресурс основных узлов старого котла и замена теплообменника на новый не гарантировала бы его долгосрочную работу. Новый котел работает отлично и на отопление и на гвс, несколько шумнее старого, это бы и ладно, но немного "напрягает" что насос котла (wilo bxsl15/5-1c) при работе имеет температуру выше не то что обратки, а даже подачи. То есть на подаче 50, обратка 40, насос 70+. При этом так же слегка теплый пластинчатый теплообменник. Все радиаторы прогреваются (дом 160 квадратных метров 2 этажа), воздух спущен, воздухоотводчик насоса открыт, грязевик обратки чист, одним словом никаких изменений со стороны системы отопления после замены котла нет. Скорее всего такая работа котла в рамках нормального, но в mainfour240 насос (wilo bxsl15/6 compact-1 c) всегда был температуры обратки... В сети находил утверждения что клапан байпаса никогда на 100% не закрыт, и наверное согласен с тем, что небольшая циркуляция через него допустима, но вряд ли это дополнительно греет насос выше температуры теплоносителя. Если у специалистов есть какая-то информация о данной особенности работы котлов этой серии, просьба сообщить.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Значит 20 гр даёт насос..Проверь на низкой темп. 25 гр примерно или отключи котёл и в разрез провода насоса подай 220 принудительно от розетки. И всё станет понятно, если будет сильно греться.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Проверил на низкой температуре, 28-30 градусов теплоноситель, 50 насос. Подавать напряжение отдельно на насос не стал заморачиваться. Значит остаётся принять такую работу насоса как данность, и надеяться что это не повлияет на срок его службы. Просто хотелось понять чем он так отличается от старого насоса...
Что на борту стоит? Grundfos? Или уже Shinhoo?
Так-то повышенная температура насоса понятна. Он же теплоносителем охлаждается, соответственно чуть выше будет. Единственно, что могу предложить - сбросить воздух с центрального винта насоса (переднее уплотнение ротора). Если забыли сделать, конечно.
dekl67 писал(а): Вчера, 13:44 При этом так же слегка теплый пластинчатый теплообменник.
dekl67 писал(а): Вчера, 13:44 В сети находил утверждения что клапан байпаса никогда на 100% не закрыт
Всё верно. Чем больше сопротивление системы, тем больше открыт байпас котла. А он через теплообменник идёт.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Стоит wilo bxsl15/5-1c, центральный винт откручивал. Меня просто насторожило что насос wilo bxsl15/6 compact-1c на старом котле, можно сказать один в один, не грелся и был всегда одной температуры с обраткой.
Могу предложить поставить голову насоса со старого котла. Направление вроде одинаковое у них (по часовой), подключение тоже. И крыльчатки одинаковые. Вот и проверите.
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5223 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    73 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2421 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    889 Просмотры
    1227 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: dekl67 и 2 гостя
