Eco 4s особенности работы.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Доброго дня. Ситуация следующая - отработавший десять с лишним лет mainfour240f стал плохо греть горячую воду в режиме гвс, и был заменен новым eco 4s, так как непонятен был остаточный ресурс основных узлов старого котла и замена теплообменника на новый не гарантировала бы его долгосрочную работу. Новый котел работает отлично и на отопление и на гвс, несколько шумнее старого, это бы и ладно, но немного "напрягает" что насос котла (wilo bxsl15/5-1c) при работе имеет температуру выше не то что обратки, а даже подачи. То есть на подаче 50, обратка 40, насос 70+. При этом так же слегка теплый пластинчатый теплообменник. Все радиаторы прогреваются (дом 160 квадратных метров 2 этажа), воздух спущен, воздухоотводчик насоса открыт, грязевик обратки чист, одним словом никаких изменений со стороны системы отопления после замены котла нет. Скорее всего такая работа котла в рамках нормального, но в mainfour240 насос (wilo bxsl15/6 compact-1 c) всегда был температуры обратки... В сети находил утверждения что клапан байпаса никогда на 100% не закрыт, и наверное согласен с тем, что небольшая циркуляция через него допустима, но вряд ли это дополнительно греет насос выше температуры теплоносителя. Если у специалистов есть какая-то информация о данной особенности работы котлов этой серии, просьба сообщить.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Значит 20 гр даёт насос..Проверь на низкой темп. 25 гр примерно или отключи котёл и в разрез провода насоса подай 220 принудительно от розетки. И всё станет понятно, если будет сильно греться.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Проверил на низкой температуре, 28-30 градусов теплоноситель, 50 насос. Подавать напряжение отдельно на насос не стал заморачиваться. Значит остаётся принять такую работу насоса как данность, и надеяться что это не повлияет на срок его службы. Просто хотелось понять чем он так отличается от старого насоса...
Что на борту стоит? Grundfos? Или уже Shinhoo?
Так-то повышенная температура насоса понятна. Он же теплоносителем охлаждается, соответственно чуть выше будет. Единственно, что могу предложить - сбросить воздух с центрального винта насоса (переднее уплотнение ротора). Если забыли сделать, конечно.
dekl67 писал(а): Вчера, 13:44 При этом так же слегка теплый пластинчатый теплообменник.
dekl67 писал(а): Вчера, 13:44 В сети находил утверждения что клапан байпаса никогда на 100% не закрыт
Всё верно. Чем больше сопротивление системы, тем больше открыт байпас котла. А он через теплообменник идёт.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Стоит wilo bxsl15/5-1c, центральный винт откручивал. Меня просто насторожило что насос wilo bxsl15/6 compact-1c на старом котле, можно сказать один в один, не грелся и был всегда одной температуры с обраткой.
Могу предложить поставить голову насоса со старого котла. Направление вроде одинаковое у них (по часовой), подключение тоже. И крыльчатки одинаковые. Вот и проверите.
dekl67
Сообщение dekl67 »
Старый уже "ушёл с молотка"). Так что остаётся только не мешать работать новому, пусть себе греется, надеюсь что отработает ему положенное. Ещё находил информацию что на этих насосах можно переключить скорость (переключатель под заглушкой), но не уверен что это что-то изменит.
dekl67 писал(а): Сегодня, 16:23 пусть себе греется
Это самый правильный подход.
dekl67 писал(а): Сегодня, 16:23 Ещё находил информацию что на этих насосах можно переключить скорость
Есть такое. Из коробки насос на 3 скорости молотит. Можно уменьшить замкнув пару контактов в коробке. Но, мне кажется, это не нужно.
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5229 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    87 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    898 Просмотры
    1232 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
Вернуться в «Другие вопросы»
