Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Дмитрий_К
Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Сообщение Дмитрий_К »
Приветствую.
Котел Baxi Mainfour 240f, почитав форум, вроде как белая панель.
С недавнего времени, после отключения газа на день, в связи с ремонтными работами в нас.пункте, появилась проблема с запуском котла. С начала отопительного сезона котел работал без каких-либо вопросов.
Сейчас у котла идут попытки запуска переходящие в ошибку Е01. Срабатывает газовый клапан, идет искра, но воспламенение происходит только в самом конце цикла и горелка не успевает разгореться и увидеть пламя. Соответственно, срабатывает защита и закрывает газовый клапан, выходит ошибка Е01.
В случае запуска котел работает без проблем и ошибок полные сутки (уменьшил производительность в настройках) до суточного перезапуска.
Естественно, проверил фильтр газовый, почистил горелку, электрод, выставил зазор 3мм, (хотя ранее туда не лез и он там был мм 5). Посмотрел плату - конденсаторы на вид нормальные, не вздувшиеся.
Судя по плите, часто стало низкое давление газа, пламя имеет красный оттенок.
Методом исключения, осталось только низкое минимальное давление газа, которое нужно повысить (?), но нет манометра, подскажите, пожалуйста, какой необходим (резьба, рабочий диапазон).
Также посоветуйте, может что-то упустил.
Заранее благодарю за ответы.
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 24 секунды:
Также вопросы:
- возможно ли как-то программно поменять время розжига, т.е. добавить несколько секунд, чтобы успевала полностью разжечься горелка/сработать датчик пламени?
- есть ли ручной/аварийный режим, чтобы вручную принудительно держать газ. клапан открытым, пока происходит розжиг?
Дмитрий_К писал(а): Вчера, 18:03но нет манометра, подскажите, пожалуйста, какой необходим (резьба, рабочий диапазон).
Манометр можно соорудить быстро и легко, как это говориться: "из ... и палок". Информация о значениях давления газа перед клапаном, на горелке (мин/макс) есть в инструкции, там же рассказывается как что и куда подключать.
Вот пример манометра, не разбиваемого, не ломаемого. :lol:
Дмитрий_К писал(а): Вчера, 18:03Также вопросы:
- нет
- нет
Дмитрий_К
Понял, спасибо, u--oбразная трубка значит. Но вместо заглушек в клапан нужно ведь штуцера найти?
Инструкцию с регулировкой смотрел. Но ход мысли верный по поводу озвученной проблемы?
На счет "нет", конечно, жаль :(
Дмитрий_К писал(а): Вчера, 19:00в клапан нужно ведь штуцера найти?
:facepalm: Ты трубку видишь? Какие штуцера, если ты читал инструкцию, то там про болтик приоткрыть (а не выкрутить), емнип. Трубка снаружи на выступ одевается, после того, как болтик слегка отпустил.
Дмитрий_К
Хорошо, пусть будет не трубка, а u-образный манометр, не суть, принцип понял.
Изначально предполагал, что заглушка (винт) выкручивается, а вместо нее вкручивается штуцер для подключения манометра.
И вообще, ранее (пока работало), не обращал внимание - как скоро происходит розжиг при оптимальных условиях/настройках?
Просто смотрю искра секунд пять бьёт, а пламя не появляется, только вяло в последнюю секунду, и этого часто оказывается недостаточно для датчика пламени и он рубит подачу газа.
При этом потом (как удастся разжечь) на минимуме работает стабильно, не тухнет.
Дмитрий_К писал(а): Вчера, 19:24Просто смотрю искра секунд пять бьёт, а пламя не появляется,
Низкое давление газа. Для того, чтобы газовики приняли меры (отрегулировали давление в магистрали) необходимо выполнить замер давления перед клапаном котла. Нормы прописаны в законодательстве РФ.
Дмитрий_К
Starik, спасибо, сейчас почитаю.
Но предполагаю, что замер давления должен производить сотрудник газконторы.
Либо после ремонта нанесло всякой дряни на сеточку, либо магистраль завоздушена, либо прихватило конденсат в калаче. Ну или газпромовцы на ГРП давление уронили и забыли поднять.
Вам нужно замерить ВХОДНОЕ давление на котле. Статическое (с выключенной горелкой) и динамическое (работа горелки на полную мощность). Сравнить с нормативами, ну и просадку между статикой и динамикой. По результатам тормошить газпромовцев.
Входной штуцер для замера находится перед газовым клапаном.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    2579 Просмотры
    12 Ответы
    5490 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3541 Просмотры
    9695 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    3539 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
