Подключение котла к асбестоцементной трубе
Stas_tvr
Здравствуйте! Имеется труба вертикальная асбестоцементная 150 мм от старого котла, выходит на крышу, закрыта обычным зонтиком. Хочу подключть к ней котёл baxi. Выбираю между атмосферным baxi eco four 24 и турбированным baxi eco four 25f.
Вопрос: можно ли турбированный вывести коаксиальным дымоходом в эту трубу без переделок (или нужно специальный насадок на крыше вместо зонта ставить?). Есть ещё одна такая же труба (резервная, стоит рядом), можно ли сделать раздельным дымоходом с одной приток, в другую выброс?
Или так нельзя, и ставить атмосферный? Если атмосферный, то нужен ли стабилизатор тяги, как рекомендуют ставить на напольные котлы, slim например?
Это никакая не резервная, если что, а обязательный элемент для помещения с газовым оборудованием, вентканал называется.
Вопрос монтажа/замены котла без согласования с газовиками может быть чреват серьёзными последствиями для тебя. Так что решай на местном уровне, прежде всего и вопрос дымоотведения при переходе на другую модель (изменение проекта называется).
Stas_tvr
Резервная, для вентиляции есть ещё и третья. С газовщиками я уже разговаривал, говорят меняй, приходи внесём изменения и направят спеца на подключение газовой подводки и первый пуск. Проект менять не нужно. Вот про дымоотведение и спрашиваю тут, можно вывести так турбированный или ставить атмосферный?Starik писал(а): 01 июн 2026, 14:22 Это никакая не резервная, если что, а обязательный элемент для помещения с газовым оборудованием, вентканал называется.
Если в дымоходе нормальная тяга, то можно атмосферник. Стабилизатор не нужен (ну то есть он уже есть в котле). Нужен разгонный участов полметра. Потом втыкайтесь в дымоход.
Турбированный тоже можно. Только перейдите сначала на раздельные трубы 80/80. Дымовую в дымоход, воздух тупо на улицу за стену.
Stas_tvr
Спасибо! А если турбированный, можно раздельные трубы в два смежных дымохода пустить, которые выходят на крышу под общим "зонтиком"? (в стену нет возможности вывести)Bahus писал(а): 01 июн 2026, 15:21 Если в дымоходе нормальная тяга, то можно атмосферник. Стабилизатор не нужен (ну то есть он уже есть в котле). Нужен разгонный участов полметра. Потом втыкайтесь в дымоход.
Чтобы он у вас дымовые газы назад хапал? Думаю это не лучшая идея
Stas_tvr
Если всё таки турбированный ставить, можно сделать забор воздуха по вертикальному воздуховоду из не жилой, не отапливаемой лоджии? Зимой температура как на улице, приток воздуха через постоянно открытые окна на лоджии.Bahus писал(а): 02 июн 2026, 09:10 Турбированный тоже можно. Только перейдите сначала на раздельные трубы 80/80. Дымовую в дымоход, воздух тупо на улицу за стену.
Если будет достаточное количество воздуха для горения - наверное можно.
Обратите внимание. Для каждой модели котла есть предельная длина дымохода. Как коаксиального, так и раздельного. Можно найти в инструкции на соответствующую модель.
Stas_tvr
А зимой, если раздельный воздуховод будет с улицы брать воздух "минус 30" котёл нормально это переварит?
А откуда же он должен брать воздух? А коаксиал откуда берёт? Типовые схемы в генеральном каталоге посмотрите. Половина вопросов отвалится.
Stas_tvr
Коаксиальный греет поступающий воздух в котёл горячей трубой с отводящими газами.Bahus писал(а): 04 июн 2026, 15:32 А откуда же он должен брать воздух? А коаксиал откуда берёт? Типовые схемы в генеральном каталоге посмотрите. Половина вопросов отвалится.
Типовые схемы смотрел, интересна статистика по отказам из-за такого решения (по раздельными воздуховодам). Если проблем из-за этого нет ни у кого, то вопрос снимаю.
Сколько он его там греет, если, к примеру, коаксиал полметровый сразу через стену? А первые 2-5-7 секунд до розжига, так и вообще не греет.
У раздельных помню частую проблему, что приточная труба в тёплом помещении начинает плакать с наружней стенки.
Ну а про статистику не скажу, у меня её нет. Работает.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А, ну и вроде моменты были, что трубы, выведенные на противоположные стены относительно быстро выхолаживают камеру и теплообменник. Но это вроде не ваш случай.
раздельные трубы будут иметь естественную тягу, если у них разные уровни по высоте, и разные стороны здания даже на одном уровне..
Были темы о том, как при помощи раздельного дымохода размораживался котел, т.е. основной теплообменник.
Если турбированный котел, то только коаксиал, имхо, т.к. в нем нет естественной тяги, а значит меньше греется улица (нет доп. охлаждения теплообменника). При минус 30 если и не разморозится котел, то расход газа будет значительно больше, чем с коаксиалом, имхо (точно знаю).
Stas_tvr
Ну вот про это я и думал. По моему рисунку разница по высоте будет метра два-три. Думаете будет естественная тяга, чреватая размораживанием во время перерыва котла между работой?Starik писал(а): Вчера, 09:07 Были темы о том, как при помощи раздельного дымохода размораживался котел, т.е. основной теплообменник.
Коаксиальный не вывести ни как, либо турбированный с раздельными воздуховодами как на рисунке выше, либо атмосферный.
Котел был атмосферным? Работал качественно, не перемерзал?Stas_tvr писал(а): 01 июн 2026, 12:46Имеется труба вертикальная асбестоцементная 150 мм от старого котла,
