Baxi Main 5 24 F - вопросы
newbie
Сообщение newbie »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, могу ли я что-нибудь попытаться сделать сам - живу в маленьком городе, сервисного центра нет и он достаточно далеко. А зима на носу :)
Исходные данные: котел новый Baxi Main 5 24 F, новостройка (5-этажный дом), котлы ставили и СО монтировали застройщики где-то с год назад. Первый раз включили котел 5 дней назад. В квартире пока не живем, но скоро переезжать и котел решили "потестить".
Проблемы:
1). Давление в системе (вода обычная водопроводная) - за 5 дней уменьшилось где-то на 0,25 по манометру - накачали сперва 1,5, при включении котла (50 градусов) чуть выросло, а потом стало потихоооонечку опускаться (воздух спустили сразу отовсюду). Сейчас находится где-то посередине зеленой зоны. Это нормально? В СО не нашли никаких протечек, но часть ее в стяжке под полом...
2) Горячая вода. При 1/2 напора и выставленной температуре 40 градусов греет до 38-40 (по показаниям на дисплее да и по ощущениям так и есть), при полном напоре - всего 33. Это нормально? Ставил 55 (максимум), при полном напоре все те же 33, при 1/2 - греет только до 47.
3) Два раза за 5 дней при пользовании горячей водой (не знаю, связано ли напрямую - сразу не подметили) возникала ошибка Е41. Вряд ли, я так полагаю, мог засориться дымоход. Давление газа не знаю, конечно, какое - может, на котле можно это как-то проверить электронно? В общем, не нравится мне это все :( Что делать, подскажите пожалуйста.
Проверял параметры кнопкой инфо: все стоят заводские.
Заранее большое спасибо за советы!
Ас
Сообщение garry »
Накачать бак 100% надо, если котел лежалый и еще год провисел. 2. Если после 2-3 минут он не выходит на температуру это не нормально. 3. Взять 3-х литровую банку и секундомер и озвучить результаты, а то у меня были котлы с протоком в 22 литра минуту - там горячей водой и не пахло.
newbie
Сообщение newbie »
Спасибо за ответ! Поищу по форуму, как можно накачать бак.
Можно и не искать. Вот
newbie
Сообщение newbie »
Итак, результаты замеров ГВС.
Мерял с помощью пятилитровой бутыли. 1/2 напора - 40 секунд, полный напор - 24 секунды, вытекает 5 литров. Что получается, за минуту при 1/2 напора выдает 7,5 л? почему же тогда при максимальной температуре греет только до 47 градусов? При полном напоре получается где-то литров 12, максимум нагрева - 33 градуса.
Еще момент заметил - когда открываешь горячий кран, горелка как-то с небольшим промедлением включается. Если до этого была пользовался горячей водой, потом закрыл кран, потом снова открыл, это приводит к тому, что течет чуть прохладная, а потом снова горячая. Это такая особенность всех подобных котлов? Просто опыта до этого не было, простите за (возможно) тупые вопросы.
Ну и еще вопрос - пока греется вода, если начинает насос котла работать, температура воды немного понижается. Может отопление как-то не включаться во время пользования горячей водой? Это можно где-то настроить?
Спасибо всем за помощь!!
newbie писал(а): пока греется вода, если начинает насос котла работать
Особенностью котлов с битермическим теплообменником является то, что насос во время работы ГВС не работает ни при каких условиях. В каком случае он у вас "если насос котла начинает работать"?
newbie
Сообщение newbie »
Ну вот чисто по слуховым ощущениям - если включаешь горячую воду, она какое-то время выходит на режим, работает себе при постоянной температуре. Потом вдруг слышно (все во время работы ГВС), как начинает гудеть насос, тот, который обычно гудит при отоплении, и температура горячей воды на несколько градусов понижается, но потом опять восстанавливается. Понятно, что горелка отопление не греет, но почему тогда крутится насос?
Может на 5-м поколении логика другая на эту тему. Но что-то сомнительно.. Мыслей нет, но так быть не должно вроде.
Ас
Сообщение garry »
Может датчик протока теряет проток и включает насос? Мигает краник или горит когда нас бежит?
garry писал(а): Может датчик протока теряет проток и включает насос? Мигает краник или горит когда нас бежит?
присоединяюсь к мнению...
newbie
Сообщение newbie »
Мигает вроде бы все время, но я завтра посмотрю, уточню.
Снял параметры при 1/2 напора воды (греет до 39 градусов сегодня, выставлено 41):
A00 - 53
A01 - 44
A02 - ---
A03 - 99
А04 - 0
А05 - 100
А06 - 50
А07 - 41
А08 - 27
А09 - 3
Да, еще что сегодня было - когда ГВС отключили, через несколько секунд начал мигать значок восклицательного знака в треугольнике. Потом, когда температура теплоносителя дошла до 57 градусов, значок пропал.
    576 Просмотры
    1761 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1222 Просмотры
    18 Ответы
    4508 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    5273 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
