Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
AlexPisarenko
Сообщение AlexPisarenko »
Добрый день.
Есть Baxi Нувола Комфорт 3 с выносной панелью. В панель встроен датчик температуры комнатный.
Плюс к котлу подключаю датчик уличной температуры.
В инструкции написано, что при подсоединении датчика уличной температуры, котёл умеет изменять температуру подачи по заданной кривой.
Плюс к этому, датчик комнатной температуры будет делать тоже самое.
Вопрос: каким образом эти два датчика помогают друг другу? Где описаны эти детали?
Пока мне в голову приходит объяснение с тем, что температура в помещении гораздо менее инерционна, чем снаружи.
Помогите, пожалуйста, понять.
Tempelfeld, Ваши рассуждения неверны...
Использовать уличный датчик имеет смысл только тогда, когда у вас большая инертность здания. Другими словами отапливаемое помещение достаточно большое...
Кроме того хочу отметить, что в случае использования блока ZONT, Вы не сможете использовать уличный датчик от BAXI, поскольку при подключении через ОТ кнопки котла перестают действовать(все управление переходит блоку ZONT) и Вы попросту не сможете выбрать кривую.
Поэтому если Вы всё же захотите использовать ПЗА, то Вам необходимо будет приобрести цифровой датчик наружной температуры от производителя блоков ZONT - компания "МикроЛайн".
А насчёт конфликтов температуры- так это вряд ли....независимо от температуры теплоносителя которую определит ПЗА, комнатный датчик выключит котёл при достижении установленной температуры в помещении :ugeek:
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Tempelfeld »
Спасибо, понятно.
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
Подскажите, пожалуйста, где можно купить ответный разъём ОТ для котла ECO-4s? У него есть код, по которому его можно заказать? Или нужно колхозить?
Tempelfeld писал(а): Или нужно колхозить?
"Или"... Итальянцы не предусматривали, что у нас захотят его использовать... :(
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
Понятно. Ну ладно, что-нибудь придумаю.
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
Отлично подошёл разъём откуда-то из внутренностей старого компьютерного блока питания. Он почти один в один как разъём компьютерного кулера, только отверстия для штырьков шире.
pdfinout
Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24
Сообщение pdfinout »
У меня котел ECOFOUR 1.24. Прочел этот топик, спасибо участникам, многое стало понятно. Установил датчик внешней температуры, теперь собираюсь поставить термостат. Но ум пытлив)) Остались вопросы. В инструкции на котел описано подключение его к клеммам 1 и 2 терминального блока, после удаления перемычки. Все понятно. Однако в ней же, на схеме электрических соединений есть двухполюсный разъем обозначенный "Комнатный термостат/дистанционное управление" Он на фотографии предыдущего сообщения. Вопросы:
1. В чем отличие этих входов?
2. Какое напряжение на клеммах 1 и 2? Там должна быть фаза или это слаботочная цепь?
То, что на колодке - перемычка для термостатов с "сухими контактами". Там 230~
То, что на плате - это разъем по протоколу Opentherm
pdfinout
Bahus, спасибо за ответ! Подскажите еще, термостаты для теплых полов подойдут к моему котлу? Например, такой http://mysku.ru/blog/aliexpress/29976.html
Полноценно регулировать не получится. Да и подключать надо с помощью лома и такой-то матери. Лучше взять обычный механический из каталога. Если нужен недельный программатор, то Magictime (из каталога опять же), либо посмотреть в сторону продукции Бастиона (но они их только начали делать и в продаже пока нет, по слухам).
Если нужно полноценное управление (в том числе ГВС), то подключать лучше opentherm. В этом смысле в последнее время много обсуждается продукция Микролайна (ZONT). Вроде даже неплохо себя зарекомендовали.
Да, цена вопроса другая совершенно. Но и возможностей больше намного. Поэтому лучше сразу определиться, что вы хотите в итоге из функционала получить.
pdfinout
Bahus, котел без ГВС. Пока не понимаю в чем преимущества OT от обычного термостата. Задачи от системы управления две. Экономия и комфортное управление это первая. А вторая - дистанционное управление системой при отсутствии меня в доме.
pdfinout писал(а): А вторая - дистанционное управление системой при отсутствии меня в доме.
А вот это обычный термостат вам и не обеспечит.
pdfinout
А что обеспечит? Зонт? Теплоком ГСМ?
pdfinout писал(а): А что обеспечит? Зонт? Теплоком ГСМ?
Теполоком GSM это всего лишь теплоинформатор с ограниченным набором функций управления температурой.
Базовая модель Zont H-1V имеет те же функции, но при использовании дополнительного адаптера OpenTherm функционал существенно расширяется
pdfinout
BAXI - Volga, мне необходимо осуществить только функционал термостата, но с удаленным управлением. Смотрю на Теплоком-GSM. У него есть релейный выход 100В 100 мА.Возможно ли его подключить к моему котлу (ecofour 1/24) на вход термостата вместо перемычки? Или потребуется дополнительное более мощное реле? В документации на котел не нашел электрических параметров входа для подключения термостата.
да придётся использовать дополнительное реле, поскольку у самого Теплокома выход не силовой.
На сайте теплокома это реле предлагается как доп опция.
А вообще подумайте над функционалом, раз уж погрузились в этот вопрос.
Хорошо бы иметь оповещение об аварии котла - это возможнопри использовании дополнительной платы диспетчеризации + GSM-термостат
Если подключаете GSM-термостат + адаптер OpenTherm то дополнительно плата не нужна, сигнал об аварии свободно передается по каналу OpenTherm
pdfinout
BAXI - Volga писал(а): Если подключаете GSM-термостат + адаптер OpenTherm то дополнительно плата не нужна, сигнал об аварии свободно передается по каналу OpenTherm
Спасибо за совет. Покритикуйте идею. Теплоком-GSM есть в наличии. Использовать OT технологию тоже хорошо. Можно ли Теплоком скрестить с ОТ адаптером https://zont-online.ru/katalog/internet ... -opentherm от Микролайна? Т.е. вместо силового реле для Теплокома по релейному входу подключить ОТ адаптер и этой связкой решать задачи термостатирования и удаленного управления.
такое сочетание никто не тестировал, кроме того программное обеспечение разное
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
pdfinout писал(а): Можно ли Теплоком скрестить с ОТ адаптером opentherm от Микролайна?
Скорее всего нет. Это модуль для Зонта. Никто, кроме разработчиков Микролайна не знает протокол общения между термостатом и интерфейсом ОТ.
Anton72
Мой котел: Baxi ECO 4s 18f
Сообщение Anton72 »
Всем тепла и добра!
Этой осенью установил котел Baxi ECO 4s 18, подключил комнатный термостат. Подобрал экспериментальным путем температуру теплоносителя (F06) и мощность (F08), соответственно при похолодании пришлось заново всё настраивать и подбирать. Перечитал инструкцию, понял что для автоматизации установки температуры носителя и мощности необходим датчик уличной температуры для возможности выбора кривой или применение термостатов с OpenTherm. Пока хочу попробовать вариант с уличным датчиком.
BAXI-Ural писал(а): 29 окт 2016, 08:44 При достижении этой температуры горелка переходит в модулируемый режим (уменьшает мощность) до равновесного состояния. Модуляция начинается за 5С.
Если минимальная мощность горелки все равно избыточна. то происходит переход в прерывистый режим.
Как на такой режим работы влияют параметры температура теплоносителя (F06) и мощность (F08, F10)?
Т.е .модуляция котла будет выполняться от минимально возможной мощности до максимально возможной или диапазон модуляции ограничиваться параметрами F08 и F10? И как будут влиять параметры температуры теплоносителя F06?
Спасибо!
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Эко 4с не умеет сам подправлять кривую пза.
Следовательно если есть зонт с пза режимом , его лучше , удобнее , можно изначально подстраивать кривую легко через приложение , не заморачиваясь настройками котла в ручную .
Anton72
Сообщение Anton72 »
log-win писал(а): 04 янв 2020, 22:04 Эко 4с не умеет сам подправлять кривую пза.
Я понимаю, что не умеет. Но он умеет изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по одной из заданных 9и кривых. Эти кривые заданы заводом-изготовителем (если я правильно понял инструкцию).
Так же, если верить словам BAXI-Ural (а сомневаться как то не приходится :D ) котел поддерживает температуру, заданную выбранной кривой, с помощью модуляции. Вопрос: в каких пределах работает модуляция котла, влияют ли на её работу параметры F08, F10 и F6. Т.е .модуляция горелки идет от min до max возможных значений, или от значения F08 - до значения F10?
На данный момент температура теплоносителя до значения 75 C нагревается за пару минут, далее горелка отключается. Через минуты 3-4 температура теплоносителя падает до 65 и горелка снова включается. Всё это продолжается до достижения заданной термостатом температуры, далее он гасит горелку примерно на 1-1,5 часа. Пробовал увеличивать интервал включения до 10 минут, игрался с мощностью - стало по лучше. (уменьшилось количество тактов вкл-выкл).
В идеале хочется достичь неспешного нагрева радиаторов отопления и температуры воздуха после включения котла по сигналу от комнатного термостата (чтоб котел по больше работал, но на медленных "оборотах" и, по достижению заданной температуры - выключался по сигналу того же термостата. Батареи чугунные, дом небольшой, деревянный и хорошо утепленный и пока не очень жилой :D . Остывать думаю будет тоже не быстро. Если всё правильно понял, то при использовании датчика температуры наружного воздуха у меня и температура теплоносителя будет "погодозависимо меняться" и температура теплоносителя будет поддерживаться модуляцией, что уменьшит тактование.
Благодарил (а): 72 раза
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 06:49В идеале хочется … чтоб котел по больше работал, но на медленных "оборотах" и, по достижению заданной температуры - выключался по сигналу того же термостата.
Это умеют делать конденсационные котлы.
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 06:49Если всё правильно понял, то при использовании датчика температуры наружного воздуха у меня и температура теплоносителя будет "погодозависимо меняться" и температура теплоносителя будет поддерживаться модуляцией, что уменьшит тактование.
Ты правильно понял, но не всё. ;)
Если подключить датчик, то температура будет меняться автоматически, интенсивность изменения задается выбранной кривой, кривая выбирается руками (вместо температуры теплоносителя происходит выбор кривой).
Температура теплоносителя всегда "поддерживается" модуляцией, в смысле, модуляция работает всегда (в исправном котле). Чудес не бывает, котел будет работать циклично, хоть что ты ему делай. Цикличная работа - это нормальная работа котла, не является тактованием. ;)
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 06:49 он умеет изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по одной из заданных 9и кривых. Эти кривые заданы заводом-изготовителем (если я правильно понял инструкцию).
Это на графике их девять, - на самом деле есть и промежуточные...
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 06:49 если верить словам BAXI-Ural
ещё эти слова надо и понимать...
Судя по Вашему описанию, даже максимальная потребляемая мощность вашей системы отопления заведомо меньше минимальной мощности котла. В таких условиях котел будет работать на минимальной мощности (некуда ему уже вниз модулироваться) в "прерывистом" режиме, "тактовать", и это нормально. Выставьте F08=00; можете увеличить интервал; подберите себе кривую ПЗА чуть выше, чем нужно для комфортной температуры в доме, остальное дожимайте термостатом...
log-win
Сообщение log-win »
Anton72,
ПЗА в зонте это тоже выбор кривой, я так поеял что у вас зонт подключен или планируется ? В зонт можно температуру улици с инета выставлять , выбрав координаты установки котла . И после этого через приложение не бегавя к котлу играться с кривыми пза .
Конечно если нет зонт , то подключайте датчик улици к котлу .
Тактование с помощью пза не убрать, а вот с помощью комнатного термостата да можно уменьшить .
Вот если бы у вас был котел на пример луна , то она уже обучается и сама меняет кривую пза в зависимости от теплопотерь дома , ореентируясь по комнатной температуре .
Anton72
Сообщение Anton72 »
Доброго дня!
Starik писал(а): 05 янв 2020, 09:17 вместо температуры теплоносителя происходит выбор кривой
Это я понял, мне интересно будет ли влиять параметр F06 на эту кривую, в части максимальной температуры теплоносителя. Или при подключении датчика температуры наружного воздуха параметр F06 меняется автоматически?
Starik писал(а): 05 янв 2020, 09:17 Температура теплоносителя всегда "поддерживается" модуляцией
Вот этого не знал, понял. спасибо!
Starik писал(а): 05 янв 2020, 09:17 Цикличная работа не является тактованием
Эммм...тогда я не понимаю отличие этих терминов :) буду благодарен если объясните.
BAXI-Ural, Спасибо за объяснение. Я понял Ваши слова, потому и говорю чего хочется достичь в идеале. По подбору кривой чуть выше и зажим термостатом так же понятно, Вы писали ранее, эту цель я и преследую, логика работы мне ясна (в общем то так и работает с той лишь разницей что температуру теплоносителя задаю пока вручную). На данный момент максимальная мощность стоит на 55%, t ТН - 60 С, интервал включения 10 минут. Горелка включается 2-3 цикла (грея ТН до 65 и выключаясь на 55) до нагрева воздуха в помещении и термостат отключает горение примерно на 1,5-2 часа (там тоже не высокая уставка 15 С). Вопрос про то, влияют ли параметры F08 и F10 на диапазон модуляции. С F08 = 0 попробую, но не понимаю какую логику работы это задаст.
log-win писал(а): 05 янв 2020, 12:04 у вас зонт подключен или планируется
Не подключен и не планируется. Я понимаю что это очень технологично и удобно, автоматическое построение кривой, просмотр истории всех параметров, удаленное управление и т.д., но 90% функционала не востребовано пользователями.
Starik писал(а): 05 янв 2020, 09:17 Это умеют делать конденсационные котлы.
BAXI-Ural писал(а): 05 янв 2020, 09:29 даже максимальная потребляемая мощность вашей системы отопления заведомо меньше минимальной мощности котла
Авторитетный проектный институт выполнил все расчеты, провел анализ рынка котельного оборудования и ответственно дал бате заключение: бери "Бахи" на 18, у Семёныча такой же, з...хорошо работает :D . Так что имеем, что имеем, надеюсь хоть как то подравняться по мощности теплосистемы после запуска отопления мансардного этажа и теплого гаража этим летом, ну и после заселения температуру в помещении будут греть сильнее.
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 13:17Это я понял, мне интересно будет ли влиять параметр F06 на эту кривую,
Параметр F06 - это ограничитель нагрева теплоносителя, как только "кривая упрется" в ограничение, повышать температуру теплоносителя прекратит. Если встретит ограничение 45 градусов при +5 на улице, то и при -5 будет греть до 45.
Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 13:17… не понимаю отличие этих терминов...
Изначально, все котлы созданы для цикличного режима работы, в диапазоне заданных характеристик СО (напор, циркуляция, теплоотдача и т.д., и т.п.), для этого и производят расчет. Грубо говоря, время работы горелки можно считать нормальным, если после розжига успевает включаться модулятор. Не нормальный режим - это когда котел стремительно нагревает теплоноситель, превышая установленную температуру более чем на 5 градусов (это превышение заложено конструктивно). С подключенным датчиком уличной температуры, попадание котла в такой режим работы довольно частое явление (разъяснение = много букв).
Условно, тактованием можно считать постоянный стремительный нагрев теплоносителя за короткий промежуток времени, когда очень слабая циркуляция теплоносителя (насос не продавливает, что-то где-то забилось, не верно рассчитали и т.д., и т.п.). Это предаварийный режим работы системы.
Ну и с желаниями будь осторожнее. Непрерывное горение газа, даже на минимальной мощности, приведет к расходу 26,9 кубометров в сутки (806 в месяц) для Baxi ECO 4s 18f. :)
P.S. Про Фэ08 и Фэ10 - влияют. Первая - сразу срезает мощность до установленной (как только дошло до модуляции), вторая - не дает модулировать ниже. :)
Anton72
Сообщение Anton72 »
Starik, нижайший поклон! Про F08 и F10 понятно, если просто - это заданный диапазон пределов модуляции котла. Про ограничение F06 тоже ясность полная :)
Starik писал(а): 05 янв 2020, 17:11 ...стремительный нагрев теплоносителя за короткий промежуток времени... с подключенным датчиком уличной температуры, попадание котла в такой режим работы довольно частое явление
Это от того, что по заданной кривой в теплое время суток автоматика уменьшает уставку температуры теплоносителя на столько, что котел (при завышенной мощности) успевает её нагреть до выхода на режим модуляции, а уставки минимальной температуры теплоносителя, которая бы ограничила кривую в сторону теплых температур наружного воздуха нет, я правильно понял?
Starik писал(а): 05 янв 2020, 17:11 Ну и с желаниями будь осторожнее.
Я наверное не совсем правильно свою цель объяснил :) я не хочу что бы горелка постоянно горела все время, я хочу что бы она постоянно горела в момент нагрева радиаторов, пока они не нагреют температуру воздуха до отключения термостатом (хотя может это тоже не очень правильно) Я так понял датчик наружной температуры моих задач не решит, нужно смотреть в сторону теплового контура, инерции нагрева чугуния и циркуляции теплоносителя, дабы он не успевал греться раньше радиаторов отопления.
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    6505 Просмотры
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    4373 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    3008 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    3271 Просмотры
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    2791 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
