выпуск воздуха
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
tuman
Мой котел: ecos compact 5
выпуск воздуха
Сообщение tuman »
Как открываеться автоотводчик на еко компакт 5 там свободно откручивающийся крутящийся колпачек с дырочкой :?:
Отправлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд:
типа такого
traps
выпуск воздуха
Сообщение traps »
а у меня на эко компакт 5 - красный воздухоотводчик
tuman
выпуск воздуха
Сообщение tuman »
У меня как на фото точно такойже стоит в котле .Как для меня котел гудит сильно в режиме когда прокачивает и горит горелка одинаково.Может он закрытый ? Откручиваеться на 3-4 оборота я открутил выставил среднее положение дырочкой на правую стенку никаких щелчков вверх низ .
выпуск воздуха
этот колпачек просто откручивается. Оставить на полнитки-нитку и хорош.
tuman
выпуск воздуха
Сообщение tuman »
Bahus писал(а): этот колпачек просто откручивается. Оставить на полнитки-нитку и хорош.
Спасибо!
tuman
выпуск воздуха
Сообщение tuman »
Как правильно удалить воздух из теплообменника контура отопления? Какие симптомы наличия воздуха(пузырьков) в теплообменнике? :?
выпуск воздуха
Если много воздуха - быстро закипает и начинает здорово барабанить. Если чуть, то скорее как и в системе - шуршание. Может быть другой какой шум.
Выгонять циркуляционником без розжига. Рано или поздно должен в систему уйти. Ну а там по известному алгоритму.
Отправлено спустя 40 секунд:
По крайней мере мне так помогало.
tuman
выпуск воздуха
Сообщение tuman »
Понятно.Спасибо! :write:
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5465 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3945 Просмотры
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    4970 Просмотры
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
