Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS
vasjon
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Здравствуйте. Подскажите как работает в Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS, в соответствии с инструкцией выставил температуру для этого режима 10C, на экране горит значок отопления и значок выключено. Система отопления работает через гидрострелку, циркуляционные насосы при этом работают постоянно. Вижу на экране котла температуру 9,7C по идее должен включиться котел, но он при этом не работает. Термометры на обратке и на подаче показывают при этом температуру около 5C. Включится ли котел? Или я не так понимаю логику работы этой функции?
NOFRS - установка температуры защиты от замерзания. Температуры в ПОМЕЩЕНИИ. По комнатному датчику.
Защита от замерзания по температуре теплоносителя - это параметр NOFR и там можно только включить его (1) или выключить(0). Изменить значение +5°С нельзя.
vasjon
Комнатный датчик - это температура на "табло котла"? Тогда почему установил - 10C, на табло 9,7C и котел не работает?Bahus писал(а): NOFRS - установка температуры защиты от замерзания. Температуры в ПОМЕЩЕНИИ. По комнатному датчику.
Как посмотреть значение параметра NOFR?
Параграф 19.1 инструкции
vasjon
Спасибо за ссылку, посмотрю значения. А по поду того, что на панели температура ниже указанного для значения NOFRS можете что-то подсказать?Bahus писал(а): Параграф 19.1 инструкции
Если Ambon = 1, тогда на дисплее комнатная температура показывается. В противном случае показывается температура теплоносителя. Не совсем уверен, точно не помню. Но вроде именно так.
vasjon
Получается у меня сейчас Ambon = 0(температура на подаче), иначе котел бы грел, так как для для NOFRS я установил 10С, а на панели 9,7С?Bahus писал(а): Если Ambon = 1, тогда на дисплее комнатная температура показывается. В противном случае показывается температура теплоносителя. Не совсем уверен, точно не помню. Но вроде именно так.
Так вы посмотрите.
vasjon
посмотрел, Ambon=0, изменил на 1 - на дисплее 9,0С - не греет, есть идеи?
А NOFR какое значение? Может одно на другое завязано?
Или NOFRS работает только в режиме "каникулы"?
В общем тут я уже затрудняюсь. Так глубоко в программацию не вдавался. Всё как-то без надобности было.
vasjon
NOFR вообще не смог просмотреть, видимо убрана возможность управлять этим параметром, т.е. идет параметр HW PR и потом сразу COOL, 3 раза проматывал нет NOFR. Режим каникулы не пробовал, попробуюBahus писал(а): А NOFR какое значение? Может одно на другое завязано?
Тогда звоните по 8-800. Возможно прошивуа сменилась и там всё по-другому.
Здесь пара Представителей бывает, но быстрее будет позвонить и обрисовать. Заодно нам сервисникам расскажете.
- 9 Ответы
- 7213 Просмотры
- 1 Ответы
- 12741 Просмотры
- 3 Ответы
- 235 Просмотры
- 19 Ответы
- 1953 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 6 Ответы
- 2377 Просмотры
