Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Konstantin N
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Konstantin N »
Здравствуйте.
Заказал зонт h1b. Разьем ОТ на котле есть.
В интернете противоречивая информация.
Подскажите пожалуйста
1. Нужно ли менять настройки f04-05 на 05.
2. Нужно ли откл. питание котла при подключении.
3. Если я в зонте отключу упр. гвс по ОТ будет ли мне доступно упр. Гвс с панели котла?
4. Ну и совсем экзотическое - актуальны ли советы про возможно необходимое обновление по котла. Котлу точно более 5 лет.
Лучше задать эти вопросы по телефону Андрею Григорьянцу.
Девайс только вышел, практически никто им еще не успели воспользоваться. А он принимал непосредственное участие в "совмещении" Зонта с котлами Baxi (именно в этом устройстве). Так что он де факто сейчас знает больше всех об этом (не считая Микролайновцев). Телефон Нижегородского офиса есть в контактах на сайте. Там же есть и его мобильный номер. Но он иногда семинарит, так что может не ответить.
Отправлено спустя 21 секунду:
Здесь он известен как Baxi-Volga
вот инструкция на новый ZONT H-1B здесь расписаны схемы подключения и параметры настройки
Отправлено спустя 12 минут 45 секунд:
Bahus, Илья добавь пожалуйста паспорт на новый ZONT в "Аптечку" ;)
Инструкция по эксплуатации ZONT H-1В нов.pdf
(1.65 МБ) 1064 скачивания
Konstantin N
Я читал эту инструкцию ранее, к сожалению ответов на свои вопросы не нашел. Они больше к производителю котла, чем к зонта. У меня были вопросы к зонту по смс командам (в инструкции к h1 таблица смс есть, а к 1b нет). после моего вопроса на поддержу зонта они добавили к инструкции 1b прил1, она сейчас доступна на зонт онлайн, там на две страницы больше.
Konstantin N, Вы же спрашивали про настройку F-параметров, а не про смс ?
питание при подключении нужно отключить
если хотите нажимать кнопки на котле то ОТ нужно отсоединить от котла
ПО котла не обновляется - возможность менять прошивку платы есть только у производителя, и со старой прошивкой все работает
Konstantin N
Спасибо за ответ.
Не понял только про изменение параметров F04-F05. Нужно ли их менять на котле? В инструкции к зонту про это не написано, но на ресурсе "фабрика тепла" это упоминается (они вроде офиц. представители).
Фабрика тепла не является официальным представителем...
Параметры F04-F05 касаются настройки дополнительной интерфейсной платы для зонального регулирования.
У Вас есть эта плата? Думаю нет... Если подключение идёт через ОТ то никакие дополнительные устройства не нужны.
Ещё раз загляните в инструкцию, там все не только написано но и нарисовано ;)
Konstantin N
спасибо.
подключу отпишусь по итогам.
Konstantin N
Здравствуйте.
Подключил. Работает как надо.
У меня два датчика (1,2 этажи), создал 4 режима которые можно менять по СМС:
Регулирование по датчику первого этажа: 1Э = 10C, 1К= 20С.
Регулирование по датчику первого этажа: 2Э = 10C, 2К= 20С.
Заводской режим "выкл" (5С)
Плюс на первый вход подключил датчики движения.
Короче удобно.
Один нюанс - заявлено 2 аналоговых входа, но при подключении по ОпТерм доступен только один первый (второй может быть только цифровым например для радиомодуля зонт). То есть фактические его нет.
Еще индикация не видна при монтаже на дин рейку (я положил на дно на полку). Хотя это не критично.
То что мне не хватает (написал на суппорт зонта, но может тут прочитают)
1. Автономности от интернета, не все команды продублированы СМС (например нет СМС на псевдорелейный режим, или упр. темп ГВС)
2. Автоматических отчетов о состоянии\темп по расписанию на СМС или\и почту (опять же что бы не обращаться в интернет).
3. Интерфейса прямого общения с устройством для настройки по кабелю (сейчас вся тонкая настройка через сервер и интернет).
4. Еще одного входа (я бы аварию септика подключил например). Как я писал выше, при подключении по ОТ аналоговый вход доступен только один.
Есть несколько вопросов к BAXI - Volga:
1. Отключение ГВС в режиме эконом (Э) и выкл. Зачем это делать? Если кран закрыт, а режим ГВС включен, то есть какая то активность у котла? Просто, например режим Эконом мы включаем за 30 мин до отъезда, ГВС при этом можем пользоваться еще.
Есть какая то экономическая составляющая если ГВС будет выкл даже при закрытом кране? Пока я во всех режимах настроил ГВС 42С.
2. В настойках ОпТерм есть параметр температуры ГВС, как он сочетается с темп ГВС в каждом отдельном режиме? что главнее? опять же пока настроил везде 42С
3. В настройках опять же есть параметр "Температура теплоносителя". В инструкции про это вообще не написано. Что это (ГВС или отопл) и зачем?
Заранее спасибо
Спасибо за обратную связь.
1. Не совсем понял... при включении режима эконом отключается ГВС? может Вы сами так режим запрограммировали. Попробуйте создать режим "под себя". ZONT позволяет сформировать несколько режимов и вывести их в виде кнопки на дисплей.
2. ГВС настраивается по Вашему желанию
3. Если речь о теплоносителе то всегда имеется ввиду отопление
А вообще для понимания нужно запомнить, что Вы в настройках устанавливаете температуру ГВС и Отопления, а режимы Эконом, Комфорт и т д поддерживают разную температуру воздуха в помещении. Попробуйте режим "Расписание"
Андрюха. Ты пиши, пиши :)
Konstantin N
И вам спасибо. В настройки-датчики темп- назначение датчиков.
1 регулирование ок
2 резервное регулирование ок
3 температура теплоносителя????
4 темп снаружи ок
Пункт 3 какой алгоритм работы подразумевает?
alekzander2708
Мой котел: Eco Four 24f
Сообщение alekzander2708 »
это датчик, обычно показывающий температуру подачи. а переименовать его можно как Вам удобно.
ПС: осмелюсь добавить свои 3 копейки - поставил несколько зонтов h-1v. все бы хорошо, но при отсутствии связи по причине смерти gsm-модуля
с зонтом ничего нельзя сделать. а если нет желания/возможности самому ковыряться в котле, то налицо серьезная проблема с отоплением. очень хочется иметь отдельным модулем минидисплей и хотя бы переключатели режимов.
Konstantin N
alekzander2708 писал(а): это датчик, обычно показывающий температуру подачи. а переименовать его можно как Вам удобно.
Я могу присвоить ему один из датчиков темп воздуха или неназначенно.
Получается температура подачи работает по датчику темп воздуха.
В чем отличие от первых двух режимов регулирования?
alekzander2708
если датчик "температура подачи" прикрутить к трубе подачи - переименовывать ничего не надо.
еще раз повторю - это не режимы, а названия датчиков:
№1 - основной датчик, по которому регулируется температура в помещении, режим - по Вашему выбору: комфорт, эконом, расписание ...
№2 - резервный, по которому будет регулироваться температура при отказе №1
aalenaa
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi
Сообщение aalenaa »
BAXI - Volga, Андрей, подскажите, пожалуйста, по поводу подключения Zont H1-B к котлу Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi. Будет ли одновременно работать и модуль, и встроенный дисплей( и управление котлом с него)? Подключение через openterm? Сложно ли само подключение модуля? Обязательно ли вызывать специалистов или можно справиться самим?
Для корректной работы требуется ли стабильность сигнала 3G? Или достаточно обычной сети для смс?
Цель установки gsm модуля - в системе залита вода, до дома около 100 км, хотелось бы получать информацию о состоянии котла (сбоях, ошибках), управлять температурой в зависимости от погоды, а также разогревать дом перед приездом. Правильно ли мы выбрали gsm модуль для таких целей? Хотелось бы управление через программу на Iphone, поэтому и остановились на Zont
aalenaa писал(а): Будет ли одновременно работать и модуль, и встроенный дисплей( и управление котлом с него)?
Нет. Текущая версия протокола не позволяет подключать одновременно более одного прибора.
Тут где-то в соседней ветке обсуждали решение такой задачи. Подключить оба через переключатель. Какой надо, такой и работает в данный момент.
А так у вас все правильно. Подключение через OpenTherm. Приложение для огрызков на него вроде есть. Соответственно на приборе должен быть интернет.
aalenaa
Сообщение aalenaa »
Bahus, а разве zont не через смс работает? У нас там проблема со связью 3G ;(
то есть любой gsm модуль нельзя подключить одновременно с дисплеем?
Я точно ответить не могу, не довелось тестировать пока. Андрей вам точнее ответит. Вот только он в отпуске и бывает набегами.
aalenaa писал(а): а разве zont не через смс работает? У нас там проблема со связью 3G ;(
zont работает через канал GPRS, но можно и через смс
вместе с панелью управления можно подключить обычный gsm -термостат, но zont работает по протоколу OpenTherm. панель также использует этот протокол, а текущая версия протокола не позволяет подключать одновременно более одного прибора
aalenaa
Сообщение aalenaa »
BAXI - Volga, Андрей, спасибо. А если обычную модель Zont H1 брать? Без opentherm? Её можно настроить с нашим котлом, чтобы работала вместе с панелью управления?
Можно. Только управлять не получится. Только смс о состоянии
aalenaa
Сообщение aalenaa »
Bahus писал(а): Можно. Только управлять не получится. Только смс о состоянии
Илья, Андрей, спасибо за ответы. Мне мастер рекомендует установить zont by H1V. Говорит, что будет работать с нашим котлом (Luna 3 comfort 240fi). нам нужно именно управление с программы на телефоне, но и , чтобы панель управления на котле тоже работала. Из вашего ответа, я поняла, что любая модель zont не подойдёт. Правильно? Или все же H1V? Как тогда выйти из ситуации? Кситал подойдёт (тогда только смс управление)?
Благодарил (а): 112 раз
Правильно мастер рекомендует..
И "Кситал" подойдет... У них есть и приложение на Андроид
farit116
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение farit116 »
Добрый вечер! На днях предстоит первый запуск котла . жду представителя сервисной организации. На днях прикупил Zont h1B. Собрал , подключил. Вопрос вот в чем. Сервисный мастер запустит котел в ручном режиме , а затем мне нужно будет включить остальные настройки, или котел должен запускаться от Zonta? И второй вопрос. При отключении газа смогу ли дистанционно перезапустить котел Zontом т.к. котел на даче, в 40 км от города?
По второму вопросу - навряд ли. Наиболее стандартное поведение: газ отключили, котел 3 раза попытался разжечься, не смог, зашел в ошибку E01, а её не сбросить ибо связана с безопасностью. Только ручками.
farit116
Спасибо за оперативный ответ. Печально если так. На днях супруга звонит с дачи. Приехала, а газа нет . Газовики что то делали , перекрыли краном подачу, а открывать обратно не стали.Самое интересное через сутки звонят и спрашивают: у вас газ есть?
А по первому вопросу какие соображения? Я думаю сервисный мастер свое дело сделает, запустит котел и уедет.Вопросы zontа мои хотелки ,разбираться самому придется уже потом.
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
А по отключению газа , не возможен такой вариант.
Газ отключили. Приходит смс - нет газа. И не дожидаясь ошибки Е01, по Zontу отключить котел. Потом появляется газ ( соседи позвонили) и по Zontу запускаешь котел.
farit116 писал(а): 17 сен 2018, 18:55 А по первому вопросу какие соображения?
Как Зонт подключили? Релейно или через Opentherm?
farit116 писал(а): 17 сен 2018, 18:55 Газ отключили. Приходит смс - нет газа.
Как Зонт узнает, что газ в трубе кончился? Только после попытки розжига, когда котел в ошибку упадет.
farit116
Котел сегодня запустили.
ZONT H1 B - Конечно через разъем опен терм.
Bahus писал(а): 18 сен 2018, 10:25 Как Зонт узнает, что газ в трубе кончился?
То есть, когда перекрывают газ, перезапуск котла через Zont проблема.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1534 Просмотры
    3895 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6077 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9087 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3337 Просмотры
