Котел коптит,неровное нагревание воды
СергейЖ
Мой котел: main 24i
Сообщение СергейЖ »
Котел работает,но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет,ошибка (блокировка при неудачном розжиге).Заменен датчик температуры на выходе из радиатора,был покрыт толстым слоем накипи,промыл и очистил от сажи сам радиатор,но котел коптит...Кто управляет и не видит пламя или как это происходит,при начальном розжиге все горелки горят ровно,при добавлении темп. пламя во все стороны.
Благодарил (а): 112 раз
комплексное ТО нужно..перечень должен быть в инструкции..
И дымоход проверить.
СергейЖ
Мой котел: main 24i
Сообщение СергейЖ »
кто управляет подачей газа вернее, как он видит, по датчику температуры и протоку или как?
Почему он коптит и забивает сажей теплообменник
что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо,я же пишу он работает.
СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 15:47 … но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет, ошибка … при добавлении темп. пламя во все стороны.
СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 23:04 что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо, я же пишу он работает.
Ну раз так, то вызывай специалистов, они не будут писать, они проверят, почистят твою "дырку в небо". ;)
Тебе опасно самостоятельно в котел соваться. :)
СергейЖ
Мой котел: main 24i
Сообщение СергейЖ »
Может научимся читать и не будем слишком напрягать, свой, от перегрузок уставший мозг,поди домой .. :lol:
СергейЖ писал(а): 27 сен 2018, 10:31 Может научимся читать и не будем слишком напрягать, свой, от перегрузок уставший мозг,поди домой .. :lol:
Так ты сюда от скуки заглянул, а я-то думал за помощью. :shock: :D
СергейЖ
Мой котел: main 24i
Сообщение СергейЖ »
Тебя давно не видел!уж совет был очень твой нужен,думал прожить и дня не смогу,а тут ты грамотей,все рассказал,про дымоход :lol: читаешь с трудом ,а понимаешь совсем трудно :lol: не знаешь что написать,пройди тему и все :facepalm:
Во всём виноват котел, не того хозяина он выбрал. ;)
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3558 Просмотры
    578 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2132 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1516 Просмотры
    1913 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
