Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО
leolis
Мой котел: Baxi main digit 240 fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение leolis »
Несколько дней назад котел перестал работать нормально. При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается. Если включить совсем немного горячую воду, то щелчки прекращаются, отопление нагревается всего до 60 градусов , но уже без выключений , так и молотит хоть целый час. Давление в норме, давление в СО не меняется при включении воды. Вчера вообще выключил воду на весь день и спустил давление в водоснабжении, после 10 часов давление в СО не изменилось, т.е. течи из СО в ГВС нет. Куда копать, скажите пожалуйста?
leolis писал(а): 11 ноя 2018, 08:46 При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается.
А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?
Капец теплообменнику, зарос накипью.... :cry:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно еще пальчиком левый датчик пощупать: горячее правого? Все...
leolis
Сообщение leolis »
BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 09:29 А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?
Всё верно, за 80.
Промывал теплообменник осенью. Датчики пирометром стрельну, сравню температуру.
BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 09:29 Капец теплообменнику
Совсем? Или всё же не домыли? Гляну пятна на теплообменнике, но осенью не было.
И какая часть забита? Внутренняя , где течет ГВС?
leolis писал(а): 11 ноя 2018, 09:37 И какая часть забита? Внутренняя , где течет ГВС?
Теплоноситель...
leolis
Сообщение leolis »
BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 13:17 Теплоноситель...
Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, хотя теплоноситель должен в первую очередь нагреваться и начинать стучать? И прошу тыкнуть носом где в моем котле трехходовой клапан.
Благодарил (а): 73 раза
leolis писал(а): 11 ноя 2018, 13:58 Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, …
Вот такой он, битермический теплообменник. :)
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Забился теплообменник шлаком, который оторвался от стенок, при проведении промывки.
leolis
Сообщение leolis »
Starik писал(а): 11 ноя 2018, 14:23 Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Т.е. я просто так трехходовой клапан найти не могу? Его там нет!?
leolis писал(а): 11 ноя 2018, 14:52Его там нет!?
:yes: В точку!
Благодарил (а): 83 раза
Для понимания работы контуров битермика - можете ознакомиться со слайдом №7 семинарской тетради (в Аптечке ссылка)
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5218 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
    674 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    355 Просмотры
    2653 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1863 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
