Странные звуки издаёт baxi luna 310 fi
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте, не пойму странные звуки издаёт котёл
Думал проблема с насосом не он
Вентилятор не он
Всё закреплено скручено хорошо, а вибрация не понятная
Видео DWTSZkM6yH8
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Вентилятор пальцем "круть"! Сколько раз прокрутится по инерции?
Котел ровно висит?
Расширитель не болтается?
хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
azzido
Сообщение azzido »
TVxt4Jn9os8 Скорее подшипник на вентиляторе, пальцем, когда прокручиваешь вентилятор, есть трение небольшое слышно
Подшипник можно заменить ????
Komyshov писал(а): 05 дек 2018, 09:36 Вентилятор пальцем "круть"! Сколько раз прокрутится по инерции?
Котел ровно висит?
Котёл ровно весит
бака сзади нет давно
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
Вот ещё видео ZhQbgqoTQg0 Звонил в сервис, сказал, что заменить подшипник невозможно
azzido
Сообщение azzido »
BAXI - Volga писал(а): 05 дек 2018, 09:51 хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
Уже сделал, видео выложил
Выбег нормальный вроде. Бывали случаи, что хвостовиком ротора разбивало внутреннее кольцо стабилизатора хвостовика. И хвостовик в верхнем уплотнении тупо болтался как карандаш в стакане.
Попробуйте снять вентилятор и подключить напрямую к 220 розетке. И во время работы покрутите его в пространстве.
Благодарил (а): 74 раза
Если снимешь вентилятор, то помой крыльчатку, только балансиры на лопастях не сбей и двигатель не залей водой.
У себя мою средством для очистки газовой печки (шумавит, др.мускул и им подобные), запшикал, перекурил минут 15, мягкой кистью с длинным ворсом прошелся по лопастям, проточной водой промыл (помогая кисточкой). Грязищи обычно …
Двигатель можно феном подсушить после мойки, для пущей важности.
Ещё в подшипники капаю жидкий силикон (руками двигаю ось продольно, что бы затекло в место трения), но с этим не все согласны. Это логично, если начал смазывать, то придется делать это регулярно (по опыту - раз в год, в идеале - перед началом сезона отопления и после окончания). Потому, что излишки смазки собирают на себя грязь и коксуются, начисто вытереть не получится, но большую часть собрать можно.
azzido
Сообщение azzido »
Завтра попробую все варианты, отпишусь
azzido
Сообщение azzido »
Тема закрыта
azzido писал(а): 08 дек 2018, 18:13Тема закрыта
Как-то внезапно, после обещания
azzido писал(а): 07 дек 2018, 16:24 Завтра попробую все варианты, отпишусь
:D
Из лс. fwSB9K9dFGo
azzido
Сообщение azzido »
Starik писал(а): 08 дек 2018, 20:24
:D
Пошёл, купил новый, начал котёл ходить ходуном :D
Шума от вентилятора стало много .......... хоть и бери вешайся .
azzido писал(а): 10 дек 2018, 19:01Пошёл, купил новый
Смазывать не захотел?
hl112c
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение hl112c »
Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Судя по обсуждениям, либо можно разобрать и смазать, либо менять?
И еще вопрос: как долго этот узел сможет еще протянуть при таких звуках? На улице минус 20, не хочется отполение отключать.
azzido
Сообщение azzido »
hl112c писал(а): 23 янв 2019, 08:03 востовиком ротора разбивало внутреннее кольцо стабилизатора хвостовика. И хвостовик в верхнем уплотнении тупо болтался как карандаш в стакане.
Смазывал не помогает
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
hl112c писал(а): 23 янв 2019, 08:03 Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Смазка не поможет
Если такой звук как на видео - то мой совет
покупай новый
Дальше может ещё громче звенеть
petro_zn
Сообщение petro_zn »
Как снять крыльчатку? Чтобы смазать нижний подшипник. На первый взгляд нужно как то снять эту заглушку.
    12757 Просмотры
    7238 Просмотры
    3034 Просмотры
    2757 Просмотры
    3415 Просмотры
