Давление! помогите разобраться с давлением )))
ksenia
Мой котел: BAXI Slim 2300 i
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ksenia »
Здравствуйте всем! Не знаю уже что делать и куда бежать! Котел стоит в режиме зима. Получается так, при холодном котле подымала давление до 1 бар, все прекрасно было, проверила все батареи на наличие воздуха и протечек ( ну мало ли что) , все прекрасно было пару дней, потом стала замечать что давление упало до 0, ладно думаю посмотрю что дальше, прихожу через пару часов давление 0,8 бар! Не понимаю в чем дело, вызвала специалиста, приехал посмотрел, сказал все в норме, возможно протечка или воздух в батареях, но ничего не обнаружилось! И вот уже пару дней наблюдаю что давления сперва нет, а потом подымается на немного, и у меня вопрос может ли котел автоматически скидывать давление до 0 и потом подымать автоматически его? котел Slim 2300 i
Спасибо за ответ! )))))
Благодарил (а): 108 раз
может, если неисправен расширительный бак))))
ksenia
Сообщение ksenia »
с расширительным баком проблем нет, он поменян был недавно ))
тогда не может)))
ksenia
Сообщение ksenia »
Понятно, спасибо, как найти проблему не знаете?)))
знаю, но нужны ответы на технические вопросы))
ksenia
Сообщение ksenia »
Понятно, спасибо, вызыву специалиста значит ещё раз))
только другого))))
Благодарил (а): 78 раз
ksenia писал(а): 03 окт 2019, 20:29 стала замечать что давление упало до 0
И что, при этом котёл не встаёт по ошибке давления?
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    5869 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
    kotel7777 » » в форуме Автоматика котлов
    1268 Просмотры
    Последнее сообщение kotel7777
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    3002 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4771 Просмотры
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    1780 Просмотры
