Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
VORTEX92
- Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI двухконтурник, вопрос больше к техническим специалистам, и сервисникам, можно ли на практике передалать котел из 31 кВт на 24 кВт, путем замены комплектующих,дабы снизить расход газа на минимальной мощности, если да то какие именно заменить нужно комплектующие и будет ли это оправдано?Озадачен снизить расход газа, дом 220 квадратов(2 этажа, 15 радиаторов стальные панельники) мощность котла 31 кВт, на мой взгляд просто избыточна, уже занизил мощность на отопление в настройках до минимума 30%,время между запусками тоже увеличил до 10 мин, как советуют на ютубе саппорт Baxi) расход снизился, но не сильно,(550-600 куб в месяц и это без гвс, и плиты!) котел стал дольше работать, меньше тактов вкл-вык стало, чем было при максимальной мощности, и это работа в межсезонье и до -10 за окном), режим работы котла по температуре теплоносителя 37-39 C на обратке 30-32 возвращается, дома 22-24 градуса тепла,пока за окном -7, - 10 . Изначально котел советовали брать мощный на 31 кВт, из за расхода по гвс, будет 2 сан узла, + кухня, сейчас считаю, что этот запас оказался слишком большим, при работе котла по температуре воды до 40 С, его кпд наверно снижается до безумия просто, и для теплообменника это скорее всего вредная работа, особенно когда за окном будет сильный мороз, на нем конденсат наверно будет выпадать... известно что максимальный кпд котла,вроде достигается когда котел работает 70/60, 80/70 ,а тут совсем иная схема работы...жду советов, как выходить из ситуации, куда смотреть...газовый клапан настроен, единственное на что грешу, что с давлением газа есть проблемы скачет и зачастую на входе в котел ниже 13мбар, может в этом собака зарыта?Заранее спасибо за ответы
Olegbez
Оставьте котел в покое, достигайте минимального расхода газа уменьшением теплопотерь, а котел сам снизит мощность до заданной вами.
Telegram : Oleg9040
VORTEX92
Вы внимательно читали пост?Какие 600 руб в месяц?!600 кубов газа * 5.80 = 3480 руб/месяц и это без гвс!!!
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Дом новый, высота потолков 2,80 , стеклопакеты двойные,с дверями все ок. Поэтому о снижении теплопотерь особо говорить не приходиться)))Olegbez писал(а): 28 дек 2019, 07:58 Оставьте котел в покое, достигайте минимального расхода газа уменьшением теплопотерь, а котел сам снизит мощность до заданной вами.
При выставлении мощности на 30% модуляция уже нет, котел работает в одном режиме и пламя горелки не регулирует, кроме работы на гвс!
Странный вопрос. Инструкция есть? Там таблички (стр. 67), если пересчитать переделку (или замену котла), то по ТТХ выигрыш ("экономия") около 10% на минимальной мощности. В чём смысл?
Экономия другими способами осуществляется.
VORTEX92
да говорят что все вроде как просто, форсунки горелки, или заменить на другое сечение сечение от 24 кВт котла, или же заглушить 1-2, решил вот узнать так ли это на самом деле, или потребуется еще что то менять,и вообще если смысл заниматься этим, замену котла не рассматриваю вообщеStarik писал(а): 28 дек 2019, 22:21 Странный вопрос. Инструкция есть? Там таблички (стр. 67), если пересчитать переделку (или замену котла), то по ТТХ выигрыш ("экономия") около 10% на минимальной мощности. В чём смысл?
Саломатин
Опишите все параметры системы и дома, режим работы котла. Для понимания проблемы очень полезно посчитать теплопотери дома для таких температур. Легко проверить теплопотери, если есть электрокотел - включаете его и смотрите средний расход за сутки по счетчику. Очень-очень грубый подсчет без учета кпд котла дает 450 кубов газа в месяц при таких температурах и площадях.
Так я и говорю что смысла нет.
Клапан кто и чем настраивал, на какие величины? Провалы давления на входе, наоборот экономят газ.VORTEX92 писал(а): 28 дек 2019, 00:44газовый клапан настроен, единственное на что грешу, что с давлением газа есть проблемы скачет и зачастую на входе в котел ниже 13мбар, может в этом собака зарыта?
Из того, что с котлом сделали, напрашиваются вопросы. Система отопления сбалансирована? Её кто-нибудь регулировал? Хотя бы в общих чертах, что там и как собрано.
Olegbez
600 кубов в месяц это не много, ваш котел и так работает на минимуме. Исходя из максимального расхода газа в час 3,52 * 24 часа = 84,48 м3 и умножаем на 30 дней = 2 500 м3 в месяц на максимум открытом клапане, а вы потребляете 600 м3 в месяц. Вот и считайте. Ниже не будет.
Telegram : Oleg9040
Расход газа зависит от теплопотерь здания и КПД котла...
Затыканием форсунок, какими-то регулировками повлиять на КПД можно очень незначительно (при условии, что котел изначально исправен и отрегулирован)..
VORTEX92
А если в будущем заменить котел на луну 3 24fi комфорт вместо 3 31fi комфорт, какие у них запчасти взаимозаменяемые?!Особенно интересуют. такие элементы, как плата котла, насос, гидрогруппа, вентилятор, газовый клапан, теплообменники оба...надеюсь сможете точно подсказать...заранее спасибоBAXI-Ural писал(а): 30 дек 2019, 10:53 Расход газа зависит от теплопотерь здания и КПД котла...
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
по расчетам все верно, вы правы, просто видимо котел оказался очень большим по мощности для дома в 240 квадратов, стандартными потолками 3 метра, видимо надо было брать модель на 24 кВт, он менее прожорлив на минималке, соответственно и расход бы был меньше на минимальной мощности, у меня в настройках мощность занижена до 30%, котел -+ 10 минут работает, -+ 10 отдыхает, пауза между пусками горелками так же выставлена по максимуму 10 минут...при температуре воды 35-40 градусов дома тепло 21-23 градуса, правда и зима в этом году выдалась теплая,максимум -15 градусов былоOlegbez писал(а): 30 дек 2019, 07:32 600 кубов в месяц это не много, ваш котел и так работает на минимуме. Исходя из максимального расхода газа в час 3,52 * 24 часа = 84,48 м3 и умножаем на 30 дней = 2 500 м3 в месяц на максимум открытом клапане, а вы потребляете 600 м3 в месяц. Вот и считайте. Ниже не будет.
Вот из инструкции На сколько меньше "кушает" при минимальной мощности?
Эту разницу не сложно нивелировать настройками газового клапана, если грамотного специалиста найти.
VORTEX92
Просто при моих настройках которые указал выше в посте, у котла полностью отсутствует режим модуляции пламени при работе на систему отопления...Starik писал(а): 01 мар 2020, 00:19 На сколько меньше "кушает" при минимальной мощности?
То же самое будет и с котлом меньшей мощности. Это то, что я пытаюсь донести.
VORTEX92
А почему будет тоже самое?Меньше мощность, выше температура воды в системе, тем самым не придется душить мощность котла программно, или я не верно рассуждаю?Starik писал(а): 01 мар 2020, 21:43 То же самое будет и с котлом меньшей мощности. Это то, что я пытаюсь донести.
Какие есть варианты выхода из моей ситуации?
Можно сказать - парадоксально.
Температура теплоносителя в СО зависит не от котла, а от количества батарей и теплоизоляции дома.
Традиционный газовый котел не включает модуляцию сразу после того, как загорелась горелка (причин для этого несколько). За то время, пока не включена модуляция, теплообменник успевает достаточно сильно разогреться (тут больше физика). От циркуляции в СО зависит как быстро (интенсивно) отводится тепло (нагревается теплоноситель). Это в двух словах.
Выход… выход есть всегда, но не всегда он нравится. ))) Уже советовали - смириться. Можно в сторону конденсационного котла посмотреть (этот продать, добавить денег...), но там свои заморочки, в тему надо вникнуть, что бы понять - "а оно надо?"
Ну и нейтральный вариант (не официальный, у себя так схимичил). Суть в том, что бы (в самый нагруженный на газовую магистраль период) подрегулировать газовый клапан котла. Понизить давление на горелке, аккуратно, без фанатизма, нужен грамотный специалист (первый пост глянул… 13 мбар уже не порегулируешь, ошибки посыплются).
VORTEX92
честно сказать уже думал, про конденсационные котлы, в какой то степени даже не пугает цена на котел, как пугает его обслуживание, спецов именно достойных, в городах единицы, да и те лишь только в крупных, не знаю, но я по встречал,уже с десяток таких специалистов, которые при обслуживании котла, не проверяют ни давление в расширителе, не до трогаются до газового клапана, теплообменник вместо того чтобы снять и продуть на улице, продувают прям на установленном котле,а про вентилятор так и то говорят что с ним все в порядке, и трогать его не стоит, всегда задаюсь вопросом, неужели так учат на семинарах инженеры BAXI....Starik писал(а): 01 мар 2020, 22:12 Выход… выход есть всегда, но не всегда он нравится. ))) Уже советовали - смириться. Можно в сторону конденсационного котла посмотреть (этот продать, добавить денег...), но там свои заморочки, в тему надо вникнуть, что бы понять - "а оно надо?"
Что-то мне не хочется не дай бог зимой, озадачиваться поиском спеца, который услышит, что котел конденсационных и вообще откажется ехать, сославшись на отсутствие запасных запчастей и т.д. поэтому в свое время и купил традиционный котел, именитой линейки луна 3 комфорт...жаль что я лишь только сейчас узнал, спустя пару лет, про то что есть на рынке котлы, у которых реально модуляция очень сильная, и они способны при минимальных нагрузках, опускать мощность до 4-5 кВт, в то время как у меня минималка 10,6 кВт, когда на улице осень весна и теплая зима, такая модуляция мощности, очень выручает и экономит расход газа, очень прилично....
а про модуляцию о которой мы ведем речь, она вообще выключается когда в котле, программно занижена мощность до 30%, ее в принципе нет при такой мощности, оно и понятно,котел задушен и ему не дают разгоняться...поэтому осознаю сейчас, что запас мощности котла оказался слегка избыточен(
Или дом слишком теплый. ))) Ориентир на ГВС был не совсем правильным решением.
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Разница по минималке у 24 и у 31 маленькая.
Сделать из 31 в 24 сменить только форсунки и настроить клапан. Но оно этого не стоит.
- 1 Ответы
- 11059 Просмотры
- 4 Ответы
- 251 Просмотры
- 438 Просмотры
- 15 Ответы
- 2357 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 2429 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
