Перегрев ГВС Mainfour 240f
Sergey Piskunov
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Сообщение Sergey Piskunov »
Прошу помощи! В летнем режиме при выставлении темп ГВС 45 градусов, котел выдает воду явно горячее. Руки не подсунуть... Расход воды из крана горячей воды выше 6 л/мин. На табло котел показывает 43-44 градуса. При отключении горячей воды на табло цифры сразу взлетают до 80-85 градусов... Заранее спасибо за совет или другую информацию.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Проверяйте настройки газового клапана, мощность котла на приготовление горячей воды.
И еще возможно:
- "поплыл" датчик температуры горячей воды.
- покрылся датчик температуры горячей воды налетом грязи и накипи ( у меня такое было)
Sergey Piskunov
Спасибо большое!) Я уже тоже думаю, что это датчик температуры ГВС. Снял крышку камеры сгорания и вижу, что вокруг места установки датчика ГВС на теплообменнике явные следы присутствия воды превратившейся в наросты накипи. Вокруг датчика темп отопления таких нет. Надеюсь, что я на правильном пути...
Гуру
Sergey Piskunov писал(а): 30 май 2020, 08:22 Надеюсь, что я на правильном пути...
Вам стоит посмотреть на датчик, сняв его...
Благодарил (а): 83 раза
Sergey Piskunov писал(а): 30 май 2020, 08:22 явные следы присутствия воды превратившейся в наросты накипи.
Значит теплообменнику .....бзда. По контуру ГВС. В вашем случае можно промыть. Змейкой идет. Тупо на сутки залейте лимонкой или кока-колой. Потом под давлением промойте. Керхером или что-то типа
Sergey Piskunov
Уважаемые форумчане! Спасибо за ваши советы! Снял датчик ГВС. Он был поврежден. Частично разрушен. Заменил на новый. Всё работает! Всех благодарю :yahoo:
Гуру
Sergey Piskunov писал(а): 02 июн 2020, 20:38 Частично разрушен.
Спасибо за обратную связь :good:
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    400 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    734 Просмотры
    12 Ответы
    2957 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1907 Просмотры
  • Перегрев ГВС
    Sanyako » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3272 Просмотры
