Какой режим мне выбрать
Снежанна
Мой котел: Luna3 comfort 1.310Fi
Сообщение Снежанна »
Здравствуйте. Не судите строго девушку. Купила дом с котлом Luna3 comfort 1.310Fi одноконтурный. никаких бойлеров горячей воды нет. Котёл работает только на отопление. Тем немение в настройках прежний хозяин оставил режим "ЗИМА" то есть отопление и гор. вода. Мне кажется это неправильно..? Я думаю мне надо установить режим "Только отопление" Я права мужчины? :air_kiss:
Благодарил (а): 114 раз
если режим "ЗИМА" не мешает, то можно оставить...
У котлов третьего поколения нет режима "только отопление". Поэтому если нужно включить отопление - включается режим "зима". При этом на одноконтурных моделях параметр F03 должен быть установлен в значение 08 (одноконтурный котел без бойлера). Таким образом котел будет игнорировать все запросы на ГВС. Тем более, что на борту нет ни датчика протока ГВС, ни датчика температуры ГВС.
Так что не волнуйтесь. Всё правильно стоит.
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1686 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    4929 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    3992 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5193 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    3911 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
