Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Olegn_g
Сообщение Olegn_g »
Здравствуйте! Подскажите уважаемые спецы и гуру пользователю по выбору газового котла и бойлера косвенного нагрева…
Итак, что имеем – Частный дом 280 кв.м. в Рязанской области, семья 5 человек, отопление теплые полы и радиаторное + бойлер косвенного нагрева (душ+ванная+5 точек водозабора+ рециркуляция, полотенцосушители).
По дому.
1 этаж газоблоки Ytong толщина стены 50 см., высота потолков 2,7 м., полы по грунту:
А) в 3-х комнатах, выравнивающая стяжка - утеплитель Knauf Therm Floor общей толщиной 250 мм. (100+100+50 мм.) - засыпка керамзитовая Кнауф толщиной 50…70 мм. - Кнауф суперпол – ламинат;
Б) в 2-х комнатах (3,2х5,15 м и 4,55х4,55 м.) теплые полы, выравнивающая стяжка - утеплитель Knauf Therm Floor общей толщиной 250 мм. (100+100+50 мм.) – заливной с трубами Uponor Comfort Pipe Plus 16х2,0 мм.
2 этаж, высота потолков 2,5 м, жилая мансарда под двухскатной кровлей с утеплением стен, фронтона, наклонных несущих между стропил, потолков каменной ватой Rockwool толщиной 250 мм. (150+50+50 мм.)
Здесь же пристройка (помещение над гаражом), 2 этаж гаража примыкающий к фронтону мансарды. Стены каркасные толщиной 150 мм., с утеплителем Rockwool, внутреняя отделка деревянная вагонка. Высота потолков 2,5 м,. Перекрытия: потолочные балки деревянные с утеплением Rockwoll толщиной 150 мм,; половые балки деревянные с утеплением Rockwoll толщиной 200 мм. над неотапливаемым гаражом со стенами из кирпичной кладки.
Попробовал прогой Valtec чуток произвести расчеты и получилось теплые полы – 4,9 КВт, общая теплопотребность по дому 16 КВт.
Вопрос: 1) Какой газовый котел выбрать, учитывая что описал выше и максимальная производительность?
Пока остановил свой выбор на LUNA Duo-tec+ 1.28 и к нему планирую бойлер косвенного нагрева Дражице OKC 200 NTRR/BP…
Вопрос: 2) Потянет ли данный котел систему отопление (максимальная производительность котла без «тактования») + бойлер ГВС.
Вроде в семинарской тетради BAXI за 3 квартал 2019 года указано, стр. 93 «бойлер ГВС 200 л. это котел 40 КВт…»
Вопрос : 3) Если котел LUNA Duo-tec+ 1.28 потянет отопление и бойлер Дражице OKC 200 NTRR/BP то как их подключить «друг к другу»?
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Для котла система отопления и БКН это не плюсовать мощность, это раздельные системы. 28 кВт спокойно хватит на БКН и 200 литров, только вот зачем такой большой объем на 5 человек? Пользую БКН Baxi УБТ160, ни разу не было случая, что бы воды не хватило. Подключение бойлера? Обыкновенное. Прикрутили к нужным выводам трубы и вперед (смотрите приложение А в инструкции к своему котлу). Трехходовой уже в котле, кажется даже мотор покупать не придется, разве что датчик в бойлер.
Olegn_g
Сообщение Olegn_g »
Еще по бойлерам косвенного нагрева модели UBT, UDT DC - Для защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Вопрос: возможно магниевые аноды заменить на Титановый анод CORREX® MP 2.3-900?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А чем титановый лучше?
Olegn_g
Сообщение Olegn_g »
Титановый анод CORREX® MP 2.3-900 - поставил и забыл
Olegn_g писал(а): 06 янв 2020, 10:47Вопрос: возможно магниевые аноды заменить на Титановый анод CORREX® MP 2.3-900?
Титаноый анод CORREX MP с индивидуальным источником питания применим для всех бойлеров DRAZICE объемом до 300 литров. ;) Выясняй совместимость анодов в бойлерах, а не возможность замены.
Olegn_g
Сообщение Olegn_g »
Вопрос про титановый анод возник потому что пока не определился с бойлером косвенного нагрева: Дражице OKC 200 NTRR/BP, Baxi UBT 200 DC. Получается БКН с эмалью+титановый анод (обычный каждые 2 года менять, конечно от воды зависит, думаю у нас чаще придется) почти тоже что и из нержавейки.Или обойтись без него и взять Baxi PREMIER Plus 150/200. У каждого свои + и -. Интересует реальный опыт эксплуатации описанных БКН (Дражице, Baxi) и котлов Baxi LUNA Duo-tec+ 1.28. Котел LUNA Duo-tec+ 1.28 на нем остановился, по мощности, для моего случая, есть вопросы.
IvvaovPP
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение IvvaovPP »
Добрый день! Извините задам вопрос в этой теме чтобы не создавать новую.
Перeвожу котел ECOFOUR 24F на работу с бойлером. Дом 150 кв.м., Водоразбор: душ, 4 рукомойника. Проживают 2 взрослых + 2 ребенка.
Выбираю между моделями бойлер Дражица, но не могу определиться с объемом и мощностью змеевика. Выбираю между:
- OKC 100 NTR / Объем 87л. / Мощность змеевика 24 квт.
- OKC 125 NTR / Объем 113л. / Мощность змеевика 32 квт.
- OKC 160 NTR / Объем 144л. / Мощность змеевика 32 квт.
У бойлера с большим объемом тепловая инерция больше, но я боюсь не будет ли 24 квт котел уходить на долго на его нагрев и при этом отопление будет остывать. Также будет подключена рециркуляция ГВС которая будет работать по расписанию.
Благодарил (а): 112 раз
Чем больше - тем лучше во всех смыслах вопроса... 144литра греться будут от силы 30-40 минут...комнатные термостаты на часы останавливают котлы...
IvvaovPP
RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:18 Чем больше - тем лучше во всех смыслах вопроса... 144литра греться будут от силы 30-40 минут...комнатные термостаты на часы останавливают котлы...
Согласен большая емкость будет дольше стоять нагретой.
RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:18 комнатные термостаты на часы останавливают котлы...
Что вы имеете ввиду?
что не страшен бойлер отоплению..
IvvaovPP
RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:56 что не страшен бойлер отоплению..
Мне понадобится термостат?
IvvaovPP писал(а): 07 май 2021, 19:31 Мне понадобится термостат?
Зачем?
IvvaovPP
RADAR писал(а): 08 май 2021, 00:00
Зачем?
Вот и я думаю зачем!
значит не надо))
    2491 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3572 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    5750 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3886 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    2469 Просмотры
