Выбор котла в маленькую квартиру
Диляра
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Диляра »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать двухконтурный закрытый котёл в угловую хрущевку на первом этаже 30 кв.м. Основной вопрос - нужная мощность. И какие конкретно подойдут?
Благодарил (а): 72 раза
Диляра писал(а): 26 июн 2021, 18:52Основной вопрос - нужная мощность.
Не это основной вопрос. Основной вопрос: каков максимально допустимый расход газа по проекту (от горгаза)?
Относительно котлов... можно из этого модельного ряда https://baxi.ru/production/domestic/wall/eco_nova/
Выбор зависит от того, сколько газа "нарежет" горгаз (там суммарно на газовую плиту и остальное), т.е. без проекта - вопрос в пустоту.
Диляра
Сообщение Диляра »
Максимально допустимый расход газа - 6 куб.м.
Я не понимаю того, какой мощности нужно выбрать котел, чтобы мощность не была излишней? Увидела информацию что у ECO NOVA10 F и у ECO NOVA 14, 18 и 24 минимальная мощность 9,6 кВт. Если это так, то получается, что любой из этих котлов подойдет? Не будет ли негативно сказываться на котле, если он все время будет работать на минимальной, а не планируемой изготовителем оптимальной мощности?
И не велика ли мощность 10 кВт для квартиры в 30 кв.м.?
Диляра писал(а): 26 июн 2021, 22:05И не велика ли мощность 10 кВт для квартиры в 30 кв.м.?
Велика, но ни один обычный котел не в состоянии выдать меньше, а конденсационный - слишком дорогое удовольствие.
Мой выбор из двух моделей 14 или 18, зависит от того, насколько холодная вода подается в дом (зимой), т.е. запас мощности для ГВС.
Диляра
Сообщение Диляра »
Starik писал(а): 27 июн 2021, 07:40 зависит от того, насколько холодная вода подается в дом (зимой)
А это имеет значение для ГВС? Там же вроде у всех котлов полезная тепловая мощность ГВС 24 кВт
А, точно, производительность ГВС одинаковая. :) Значит брал бы 14 (у меня не многим больше квартира и всё нормально работает).
Благодарил (а): 80 раз
Все традиционные настенники (у всех производителей) имеют минимальную мощность в районе 9 кВт.
Baxi - из эконом моделей - Eco Nova 10F (турецкий завод) или Eco4S 10F (итальянский завод).
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2772 Просмотры
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6559 Просмотры
    22 Ответы
    8394 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6817 Просмотры
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    18 Просмотры
