Ecofour 24F - про вторичный теплообменник
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос - при работе в режиме отопления (комнатный термостат, Т отопления задана 78 град., но доходит до 80, потом медленно - на 78) периодически появляется легкий свист/шипение с левой стороны внизу, т.е., со стороны 3-х ходового клапана. При этом котел греет в режиме форсажа (декоративная панель снята - вижу пламя). Если рукой пощупать вторичный теплообменник - он горячий. Если в это время включить ГВС секунд на 20-30 и снова на отопление, звук пропадает, а пламя уменьшается (режим модуляции?). Я правильно понимаю, что есть проблема с 3-х ходовым клапаном? Если да, то что можно сделать с минимальной разборкой? Видел информацию, что продаются новые металлические внутренности для этого клапана. Замена пластика на металл возможна без демонтажа корпуса клапана? Или я вообще не о том?
3-х ходовой изготовлен из латуни
сливаете воду из котла...
снимаете клипсу которая держит моторчик, снимаете мотор, а потом выкручиваете шток 3-х ходового(он на резьбе)
дальше ревизия, чистка
Теплообменник горячий - не показатель. Там байпасс идет.
Алексей Нико
Гуру, начинаю понимать. Спасибо! Вы считаете, что клапан все же подклинивает? У меня котел 2012 года. Я имел ввиду тех. сообщение № 2014-01, что с 21-й недели 2013 г. была изменена конструкция картриджа 3-х ходового клапана – композитная рамка заменена на латунную. Новый партномер 711356900 Картридж трехходового клапана с цельноточёной латунной рамкой. Есть смысл заранее заказать новый картридж и просто поменять? Или чистка/смазка поможет?
Отправлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Bahus - спасибо, я этой тонкости не знал. Т.е. при работе в режиме отопления т/носитель циркулирует как через систему, так и по малому кругу? Все равно не пойму, как циркуляция организована. В мануале смотрю - там схема очень условная, да еще и, похоже, опечатка - под поз.4 вместо вторичного теплообменника написано, что это сбросной предохранительный клапан (3 бар). А где актуальную схему посмотреть?
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
скажите,а это норма или как, у меня тоже вторичный теплообменник горячий в режиме отопления,не пойму это какая то рециркуляция типа подмеса горячей воды в обратку что ли? отопление работает хорошо,батареи горячие равномерно прогреваются,температура после отключения котла падает плавно,,, всегда ли должен быть вторичный теплообменник горячий при работе котла на отопление?
Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
И.Борщов
Спасибо,за подробное разъяснение!Bahus писал(а): 05 окт 2021, 10:03 Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
