Замена дисплея.
Boris..morozow.
Замена дисплея.
Сообщение Boris..morozow. »
Имеется котел Baxi eco four 24.
Возможна ли замена дисплея на котле Baxi eco four 24 на дисплей от Baxi Luna 3 comfort.
Требуется програмирование котла на неделю по расписанию.
Благодарил (а): 114 раз
Замена дисплея.
если не ошибаюсь, то "дисплей" от луны можно дополнительно прицепить, а не заменить...если ошибаюсь, то поправят... :)
Замена дисплея.
На плате Луна-3 Комфорт дисплей отсутствует как данность.
Если вы про выносную панель - да. Подключить можно. На интерфейс opentherm. Перемычку термостата при этом нужно будет снять.
  • Замена анода БКН
    1585 Просмотры
  • Замена Luna-3 на Slim
    11 Ответы
    1499 Просмотры
  • Замена сим карты
    alex-plut » » в форуме Автоматика котлов
    1434 Просмотры
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    6146 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3500 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сергей С и 8 гостей
