Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
VSV
Сообщение VSV »
Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Проблема.
ДУТ представляет собой NTC-термистор, помещённый в пластиковый корпус. Термистор имеет сопротивление 1кОм, при окружающей температуре 25гр. С, и определенный коэффициент температурной зависимости (В = приблизительно 3450). В известной тетради приведена таблица зависимости сопротивления ДУТ от температуры (см. ниже). Подобрать доступный термистор с такой зависимостью в магазинах радиодеталей не получилось.
Решение.
Чтобы сделать ДУТ с требуемой характеристикой достаточно использовать NTC- термистор сопротивлением 1 кОм с В=3730, и параллельно ему подключить постоянный резистор 36кОм. Зависимость сопротивления такого соединения элементов от температуры приведена в таблице, из которой видно, что в диапазоне температур от 25 до -20гр.С отклонение от оригинального датчика не превышает 3%.
Такие NTC- термисторы весьма доступны, например, термистор B57164-K 102-J в не самом дешевом магазине стоит 65р., стоимость постоянного резистора около 10р., для корпуса датчика использовал распределительную коробку. Таким образом реальная стоимость ДУТ не превышает 100р. Датчик проверен в действии, пока только при температуре 10 гр. Расхождение с уличным термометром не превышает 0,5гр. Но какой из них точнее – не знаю. Котел работает.
Т, гр. СQAC34, кОм Бюджетный ДУТ, кОм Отклонение, %
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
В известной тетради https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2016_2.pdf
на 36 стр
написано, что при 25 град 10 кОм.
Или для конденсационных котлов другая модель уличного датчика?
UPD. Нашел. 78 страница. https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf
Благодарил (а): 74 раза
VSV писал(а): 03 ноя 2018, 22:11 Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Ну почему не адекватная, ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху. :)
У меня все стены на солнце (от рассвета до заката, МКД, условия установки датчика выполнить не возможно), датчик купил по "неадекватной" цене (1200р), но корпус нагревался и вот показания оказывались неадекватными (зимой это очень не хорошо, мягко говоря). Пришлось искать решение … в Китае, ибо у нас неадекватные торговцы, две - три цены на ту запчасть, что мне была необходима. :D
Прикупил нужную деталь метеостанции, почти по цене датчика Baxi (что-то около 900р), а заодно и электронную мини метеостанцию (за копейки, меряет влажность, температуру до десятых). В купленную деталь вставил все датчики, в самый солнцепек проверил показания температуры, отличие от данных настоящей метеостанции составило 1 градус (показания не из интернета брал, а на станции), высота установки сказалась и расстояние от стены, стойку не сильно длинную сделал. Котел округляет значение своего датчика до целого по математическим правилам. Разница показаний между электронной мини станцией и котловым датчиком всего 0,2 градуса (при любой температуре, во всём диапазоне измерений).
То, что ты соорудил, наверное - приемлемо, если сравнивать показания со спиртовым термометром и в узком диапазоне. :) Может кому-то такое и подойдет.
История не нова. Давно по сети ползает подобная инструкция. Только там аналог традиционного датчика собирали.
Ну а по теме. Купить конденсационные и заморачиваться сборкой колхозного датчика из-за сомнительной выгоды в тысячу-полторы рублей. Ну не знаю...
nnov4k
Мой котел: Luna Duotec E 1.24
Сообщение nnov4k »
добрый день
подскажите пожалуйста, в чем сакральная разница QAC34/149 (родной baxi 7104873, 2750 рублей) и QAC34/101 (с шильдиком siemens, лежит в популярном зеленом магазине меньше 1000 рублей) - кривая и там и там ntc1000, по тетрадке подходит вроде
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... :QAC34/101
Ntc 1k, да требуемая бета 3435 не прописана... но и для других вариантов наружных 1к нет, если пересчитать ~4% на градус из даташита, то примерно то и выходит
QAC34_101(1).pdf
(179.37 КБ) 288 скачиваний
Если термистор с той же характеристикой, то весь сакральный смысл сводится к ценообразованию :)
STALKER
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Сообщение STALKER »
Starik писал(а): 04 ноя 2018, 11:59 ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху.
Фото лета 2020 года. В эксплуатации с зимы 2017 года. Печатал белым PLA от FDplast.
Модель здесь
Думал, напечатаю из того что есть в наличии, а потом ABSом перепечатаю. В прошлом году летом, проверял визуально качество пластика - никаких видимых изменений или хрупкости... вот такой PLA "биоразлагаемый". Расположен в "экстремальном месте" - почти с самого рассвета до заката находится под прямыми солнечными лучами, исключая пару часов нахождения в тени за антенной, и осадки тоже постоянные...
Трухлявый пластик много раз попадался, к примеру, гофра для кабелей, через 5 - 7 лет сыплется, доводилось менять. Бывает и кабель каналы аналогично себя ведут. Насколько могу понять, чем тоньше изделие, тем быстрее эффект наступает. Ведерко пластиковое (из под краски или шпаклевки) на балконе за три года сдохло, слегка придавил и развалилось.
tilegr
Мой котел: BAXI LUNA DUO TEC E
Сообщение tilegr »
Вопрос к Старику: Бюджетный ДУТ продолжает работать? И обращаю Ваше внимание, что цена QA34 у наиболее "патриотичных" компаний выросла до 6000 руб.
tilegr
Сообщение tilegr »
Цена QAC34 выросла до 8000 т.р.!
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Сообщение RemKotel »
Второй год работает SIEMENS QAC34/101 в последку резистор на 200 оМ.
Показалось, что врет в плюс на 1С
troynig
Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Сообщение troynig »
Добрый вечер.
Самодельный датчик температуры корректно всё ещё работает? При более низких и высоких температурах погрешность измерения не увеличивается?
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    6048 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    5858 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
    7264 Просмотры
    3433 Просмотры
    14 Ответы
    6064 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
