Дымоход для каскада 2 х LUNA Duo-tec MP+ 1.90
r_lavrov
Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.90
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение r_lavrov »
Всем доброго дня.
Коллеги, посоветуйте варианты устройства дымоотведения на пару котлов из названия темы.
Объект: частный одноэтажный дом. Пока в АР фигурирует шахта из кирпича 250х250мм. Плюса пара вытяжных каналов 140х140мм.
Предпочтительный вариант: один коллекторный дымоход на два котла с одним общим участком.
Может есть оригинальные схемы какие-то с наличием элементов и артикулов?
Я хотел собрать с двух котлов полипропиленовый дымоход и общий участок проложить в кирпичной шахте. Правильный ли у меня ход мысли или есть что-то более разумное в данном случае?
Вариант с двумя коаксиальными дымоходами через стену - тоже возможен, но нежелателен.
Благодарил (а): 74 раза
В инструкции вариантов не мало, есть "необычный":
Если необходимо что-то из законодательства об организации дымоотведения, то недавно тема была на форуме.
r_lavrov
Starik писал(а): 17 фев 2023, 17:06 есть "необычный"
Благодарю. То, что нужно. Существует ли данная схема в более развёрнутом виде, я буду делать семейства для Revit всех этих элементов дымохода для своего проекта ТМ, по сему потребуются артикулы и геометрические параметры всех задействованных элементов. Возможно, есть на них паспорта?
r_lavrov писал(а): 17 фев 2023, 17:10Существует ли ...
Полагаю, тебе сюда надо (это под кнопкой "Информация" в шапке форума) https://baxi.ru/production/accessories/
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый вечер. попробуйте здесь сконфигурировать https://service.baxi.ru/info/calc в итоге будут артикулы
r_lavrov
Дмитрий079, Starik, спасибо. Буду изучать матчасть!
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2572 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    4863 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3928 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    5584 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4626 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
