Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Доброе утро.Пытаюсь самостоятельно поменять сальники-прокладки теплообменника котла Baxi Nuvola 320.Столкнулся с трудностью-не могу демонтировать вентилятор,вроде снял весь крепёж,но пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит,а что понять не могу.А без демонтажа вен-ра теплообменник не снять.Помогите разобраться.
Не пластину, а улитку вентилятора "держит" выхлопная труба. Тянуть сильнее или сначала выхлоп демонтировать сверху. Там ещё зацепы самой пластины имеются, смотри внимательно. Улитка на пластине саморезами закреплена.
сильнее.
На выхлопе хомут, его раскрути. Дальше сам пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: liros и 5 гостей
