Main Digit 240i вход в меню и программирование настроек
AlexSilver
Мой котел: Baxi Main Digit 240i
Сообщение AlexSilver »
Привет! Нигде не смог найти как войти в сервисное меню и изменить настройки котла Baxi Main Digit 240i.
Заменил на днях теплообменник, но не устраивает все равно нагрев системы отопления - короткий нагрев и долгий интервал, батареи греются недостаточно. Хочу попробовать уменьшить мощность котла. Но в инструкции есть только информация как войти в меню "инфо", а как изменять и сохранять параметры котла с помощью трех поворотных ручек не нашел.
Поделитесь, пожалуйста, информацией или ссылкой.
Благодарил (а): 83 раза
Нет у Digitа таких вещей. Не придумали их на тот момент.
А у вас, скорее всего циркуляция плохая. Проверяйте косой фильтр, ну и вообще систему.
Трубы подачи и обратки не должны отличаться на 10-20 градусов между собой.
Отправлено спустя 2 минуты :
Либо теплообменник забит. Что совсем плохо. Возраст почтенный, а теплообменник нынче полкотла стОит.
AlexSilver
Bahus писал(а): 02 дек 2023, 17:39 Нет у Digitа таких вещей. Не придумали их на тот момент.
Жаль, не знал. Надо было тогда котел новый брать, а не теплообменник, чтоб регулировать можно было.
Циркуляция не идеальная, понимаю, так как старая половина дома 75м.кв. еще на металл.трубах, а новая пристройка в 2 этажа 70кв.м. на пластике. + теплые полы. Но давление 3 цирк.насоса выправляют (в котле, пристройке, и на теплом поле). Фильтры чистые.
Еще, до замены теплообменника, на плате переключал интервал на 30 секунд, но котел тогда стал зажигаться через 10 сек. вместо 30. Вернул как было.
Только не пойму смысл выводить на дисплей в инфоменю установленный процент мощности (100), если изменить нельзя ))
AlexSilver писал(а): 02 дек 2023, 18:53 Только не пойму смысл выводить на дисплей в инфоменю установленный процент мощности (100), если изменить нельзя ))
Есть там подстроечный регулятор на плате, ограничивает мощность котла в режиме отопления.
Но при номальной циркуляции котел и сам выберет нужную мощность, это ограничение может быть актуально при работе от комнатного термостата.
Свидетельством нормальной циркуляции является разница между подачей и обраткой не более 10С (а лучше 7-8С), при минимальной мощности горелки.
AlexSilver
BAXI-Ural писал(а): 04 дек 2023, 09:23 Есть там подстроечный регулятор на плате, ограничивает мощность котла в режиме отопления.
Да, но там диапазон t всего 30-45С. Скорее всего всё-таки озадачусь установкой комнатного термостата. Да и при ремонте в след.году старые батареи и трубы можно поменять. А так, котельчик молодец - 14 лет проработал (до замены теплообменника) ))
Спасибо всем )
AlexSilver писал(а): 04 дек 2023, 12:42старые батареи
Старые батареи не значит - плохие, особенно если это чугун, имхо. Стальные трубы на пластиковые есть смысл поменять.
AlexSilver писал(а): 04 дек 2023, 12:42 Да, но там диапазон t всего 30-45С
Что?! При чем тут это?
Я про потенциометр Р5 на плате, а не про переключатель <T. Risc>
    15 Ответы
    2780 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi main 5 24f
    1311 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2749 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1863 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    2927 Просмотры
