Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
konoplya89
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?
расход газа зависит только от теплопотерь и КПД котла...
konoplya89
Какой режим более экономный в финансовом плане
RADAR,
Спасибо огромное!
RADAR,
Спасибо огромное!
тот, который будет давать большую просадку(гистерезис) температуры в помещении...короче - чем некомфортнее будет в помещении тем экономичнее...
Отправлено спустя 34 минуты 42 секунды:
может еще понятнее скажу, что все методы регулирования ( ПИД, релейное, псевдорелейное) сводятся к вычислению уставки температуры подачи или поддержание заранее выставленной температуры уставки подачи от которой пляшет алгоритм работы горелки...
konoplya89
RADAR,
Но по псевдорелейному горелка не включается лишний раз…
konoplya89, что значит лишний раз?
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
у котла нет лишнего раза, есть алгоритм...давайте более конкретно...
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
и потом было бы странно как минимум, если бы по разным методам регулирования количество циклов было бы одинаковым...
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
ПИД более точный и комфортный метод, чем релейный...я уже об этом говорил...
konoplya89
Подскажите пожалуйста по графику, такое поведение температуры теплоносителя это норма?
Ничего не видно по вашему скрин-шоту... Сделайте нормальный график на 1 часkonoplya89 писал(а): 06 дек 2023, 15:55 Добрый день!
Можно не сжатый скрин скинуть куда-нибудь в облако, а сюда ссылку сделать.
В очередной раз прошу прощения. Место специально не выделяется под форум, посему рамки скромные под вложения.
konoplya89
Bahus,
Добрый день! Подскажите пжл, как увеличить нижнюю границу теплоносителя в приложении Zont?
При изменении, она опять сбрасывается на значение 0
Здравствуйте.
Таже проблема что описана у топикстартера.
Какое-то дикое кол-во включений.
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Графики прикладываю .
Это норма? Или я где-то накосячил?
Управляется котел Baxi коннект плюс
Котел Baxi луна комфорт 3
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Видно что большая разница температуры между подачей и обратной, что говорит о плохой циркуляции
Теперь, обогащенный этим знанием, ты сможешь сам посчитать какое количественное выражение имеет эта "дикость".
А можете пояснить подробнее за этим параметром стоит? И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?Starik писал(а): 31 дек 2023, 10:06 И что же дикого в алгоритме котла тебе видится? Загляни в параметр F18, там сказано: через 3 минуты после остановки - снова запускать горелку.
BAXI-Ural, какая здесь может быть причина? И насколько критично отклонение? Ранее был на электрокотле, там не было такой расчески (см аттач). И что можно придпренять для «выпрямления»BAXI-Ural писал(а): 31 дек 2023, 07:03 Видно что большая разница температуры между подачей и обратной, что говорит о плохой циркуляции
И еще доп вопрос. Baxi луна комфорт 3 не показывает давление в контуре циферками на морде (и как следствие не передает на зонт). Так и должно быть? Только монометр?
Ну так покажите графики 1 - 2 часа! Что там можно рассмотреть за сутки?! И не дергайте за это время котёл на ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Давление контролируется релейным способом. Настройка реле 0.6 бар +,/-... А посмотреть вам вот манометрantibot писал(а): 31 дек 2023, 11:03 И еще доп вопрос. Baxi луна комфорт 3 не показывает давление в контуре циферками на морде (и как следствие не передает на зонт). Так и должно быть? Только монометр?
BAXI-Ural, приложил. Непонятно если колонка не активна откуда тепло в контуре появляется
Bahus, BAXI-Ural, спасибо за ответ по датчику давления
И еще один вопросик. При включении контура на гвс, это ожидаемо что и в контур отопления тоже греется?
Судя по графиками все неплохо...
Желательно уменьшить гидросопротивление для улучшения циркуляции, шрязевик посмотреть, радиаторы приотпустить.
Всё не так, параметр не влияет на управление. Этот параметр изменяет/определяет алгоритм работы котла, зонт на это не способен, ему такое недоступно. Зонт корректирует работу котла в узком диапазоне (грубо говоря - дистанционное нажатие кнопок на панели котла), алгоритм работы котла задается F параметрами. Как-то так, если быстро и не углубляясь.antibot писал(а): 31 дек 2023, 11:03И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
В инструкции зонта так и прописано...не управляет модуляцией котла. Просто контроль и дистанционная корректировка, не более того.
