Baxi Main 24i пора менять???
KSFR
Сообщение KSFR »
С 2005 года пользуемся котлом Baxi main 24i. В принципе никаких хлопот не вызывал. Еще где-то лет 10 назад начали загораться лампочки напротив 70 и 80 градусов - забился теплообменник, надо почистить. Переключатель на R и проблема исчезает. Потом со временем опять выскакивает. Тут решили поменять теплообменник. Официалы сказали, что у них сейчас нет в наличии, сказали номер и предложили самим поискать. На мой вопрос можно ли доверять неоригиналу, ответили, что сами устанавливают российские, которые стоят около 9000 руб. При этом марку не назвали. Но сказали, что качество хорошее. Поискал, нашел алюминиевый Valmex в районе 10000 руб. Вот и первый вопрос: можно ли довериться алюминию? Насколько срок службы меньше медного. Якобы оригинальный Baxi видел в интернете в районе 25000 руб.
А тут еще с баком проблема приключилась: мембрана порвалась - вода в ниппеле и давление не накачивается. Смотрю, бак стоит в районе 6000.
И вот тут уже подумываю о новом атмосфернике. Стоит менять "старого товарища" или все же тянуть до последнего? И если стоит, то на что? Квартира 64 м2, можно только атмосферник.
Благодарил (а): 72 раза
Вот тебе чертеж с номерами частей по каталогу https://baxi.ru/upload/iblock/226/main- ... -_eng_.pdf
Если нужен теплообменник, то можно брать тут https://boilerparts.ru/teploobmenniki/b ... niki-baxi/, как и расширительный бак https://boilerparts.ru/rasshiritelnye-b ... -5693900-g Проверяй по каталогу, мог ошибиться.
Новый котел выйдет сильно дороже, подводку переделывать придется, замену с горгазом согласовывать и т.д.
Про алюминиевые теплообменники, теплообменники "российского" производства нам, сотрудникам BAXI, ничего не известно. Если что - поделитесь опытом.
Из современных BAXI на замену встанут Eco Four и Eco 4s...
Но если теплообменник не убит по контуру теплоносителя и внешне, то ошибка 80-70 устраняет промывкой по контуру ГВС
KSFR
Сообщение KSFR »
Starik писал(а): 28 янв 2024, 09:46 Вот тебе чертеж с номерами частей по каталогу https://baxi.ru/upload/iblock/226/main- ... -_eng_.pdf
Спасибо. Посмотрю.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 28 янв 2024, 14:51 Про алюминиевые теплообменники, теплообменники "российского" производства нам, сотрудникам BAXI, ничего не известно. Если что - поделитесь опытом.
Про теплообменники так мне сказали наши официалы. Про промывку думал, но говорят нередко начинают течь после промывки.
    1272 Просмотры
    16 Ответы
    1546 Просмотры
    42 Ответы
    3952 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1349 Просмотры
    18 Ответы
    1737 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 5 гостей
