Новый BaxiEcoLife 24f помогите знатоки
Mera37
Мой котел: Baxi Eco Life 24f
Сообщение Mera37 »
Здравствуйте. С удивлением узнал ( на старом Baxi такого не было ) что в летнем режиме не включается ГВС если в системе отопления недостаточное давление ( да, где-то есть медленная утечка). Утечку в отоплении быстро найти проблематично в моем случае, но понятно что проблему с утечкой до отопительного сезона я решу. Но чтобы прямо сейчас все-таки пользоваться ГВС - могу ли я заполнив систему отопления до требуемого давления и после этого перекрыть трубы отопления перед котлом, чтобы хотя бы в котле а не во всей системе отопления сохранялось нормальное давление по манометру. Ну и пользоваться горячей водой в летнем режиме. Если да можно, то тогда следующий вопрос. Как сказано в инструкции, если не пользоваться котлом в течении 24 часов подряд . то срабатывает антиблокировочная система насоса, то есть насос включается на 10 сек. Не повредится в этом случае насос, ведь краны системы отопления будут перекрыты и на входе и на выходе котла.
Благодарил (а): 111 раз
можно, не повредится... :)
Благодарил (а): 80 раз
Для душевного спокойствия можно скинуть мотор трёххода с посадочного места. Тогда картридж встанет в положение ГВС. В этом случае насос при любых раскладах по малому контуру крутить будет.
    99 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    276 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    209 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    513 Просмотры
