Каждый год выходит из строя датчик ГВС
bossigor
Мой котел: mainfour 240f
Сообщение bossigor »
Всем привет! Имеется baxi mainfour 240f белая плата. Каждый год мучаюсь с горячей водой. Выставляю 42, а у меня 53. Невозможно руку держать. Горячая вода. После замены датчика NTC все встает на свои места. НО почему ровно каждый год? Они не качественные? Датчики всегда беру оригинал и ставит официал.
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 50 секунд:
Еще хотел спросить, Если вода идет горячая и ее подмешивать холодной (тогда в контуре горячей воды доходит до 55) не будет это плохо для теплообменика? Так сказать забить на проблему с датчиком. Сам котел ошибок никаких не выдает.
bossigor
Нет мыслей?)
Благодарил (а): 72 раза
Накипь на датчике? :)
bossigor
Starik писал(а): 11 июл 2024, 19:18 Накипь на датчике?
Есть вроде. Фото прилагаю. вроде вода не сильно жесткая.
bossigor писал(а): 11 июл 2024, 21:40Есть вроде.
Да там практически нет накипи. Возможно контакты разъема разболтаны/окислены, когда датчик меняешь, контакт улучшается на какое-то время.
Когда идет перегрев ГВС замерь расход воды из крана (л/мин), нужен секундомер и емкость с разметкой. Можно 30 сек лить в ведро, а потом из него мерным стаканом посчитать.
bossigor
Starik писал(а): 11 июл 2024, 21:56 Да там практически нет накипи. Возможно контакты разъема разболтаны/окислены, когда датчик меняешь, контакт улучшается на какое-то время.
Почему каждый год! одно и тоже! Новый датчик все решает.. Все сразу работает. Напор норм. 7 литров в минуту Или вы думайте плохой контакт может быть и у "мамки" гнезда где в датчик ставить.
bossigor писал(а): 11 июл 2024, 21:59Напор норм. 7 литров в минуту
Для зимы может и нормально, а летом будет перегрев (т.к. ХВС теплее становится).
bossigor писал(а): 11 июл 2024, 21:59Новый датчик все решает..
Сопротивление датчиков сравни, для начала (сломанный и новый), можно и в таблицу глянуть, прежде чем диагноз датчику ставить.
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    6271 Просмотры
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2096 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    275 Просмотры
    637 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1463 Просмотры
