Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
sas2k
Мой котел: eco four 1.14f, eco 4s 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение sas2k »
Товарищи ученые, потек теплообменник на eco 4s
Причем не в обычных местах как во всех видео, а на боковом изгибе.
Залило дно камеры, вода стала протекать в месте прохода электрода розжига.
И естественно это место капает и течет ровно на стык коробки, в которой плата.
Блеск, инженерам привет !
Корпус платы весь полон воды, плата сгорела.
Ладно.
Радиатор запаял обычным припоем, плату воткнул запасную, временно все заработало.
На рынке ситуация бредовая, оригинал теплообменник 4s 20 тыс и выше, китай есть 8 есть 12 тыс.
Продавцы говорят оригинал из за того что узкий (4s 225мм против 270мм eco four) часто течет.
Короче положив рядом корпус старого eco four мне показалось что можно просто пересадить всю гидро часть 4s в корпус eco four.
А также на всякий пересадить газовые сопла форсунки и газовые горелки, хотя на вид геометрически одинаковые.
В eco four широкая камера сгорания, но она приклепана к задней стенке корпуса.
Причем горелки одинаковая ширина!
А теплообменник шире.
На вид соединения трубок теплообменника находятся в тех же местах, клипсы на вид одинаковые .
Трубки 4s и eco four одинаковые по диаметру, но совершенно разные снизу в гидро части
Кто то знает, получится взять камеру сгорания и теплообменник от eco four (вместе с корпусом) а нижнюю гидро и газовую часть взять 4s и прикрутить в этот корпус. Получится собрать это все?
Главный вопрос соединятся ли трубки первичного теплообменника.
Спасибо
Благодарил (а): 69 раз
sas2k писал(а): 04 авг 2024, 19:28А также на всякий пересадить газовые сопла форсунки и газовые горелки, хотя на вид геометрически одинаковые.
Там жиклеры сильно разные, это для начала. Последствия могут быть печальные, с газовым оборудованием шутить смертельно опасно.
sas2k
Сообщение sas2k »
Starik писал(а): 04 авг 2024, 21:39 Там жиклеры сильно разные, это для начала. Последствия могут быть печальные, с газовым оборудованием шутить смертельно опасно.
Спасибо, но я и пишу, что газовые сопла (жиклёры) и горелку и даже клапан газа тоже переставлю.
Что не так?
Где тут шутки?
Количество жиклёров одинаковое
Горелка имеет такое же количество рядов (по числу жиклёров).
Просто в eco four правая и левая стенки камеры имеют г-образные расширители, а на 4s наоборот г образно камера сужается.
Отличия только справа и слева в ширине камеры.
Общий вид горящего пламени "на вид" одинаковый.
То есть в моем (примитивном) понимании все как бы одинаковое кроме ширины камеры и ширины теплообменника.
Возможно есть что то, чего я не уловил?
Что?
sas2k писал(а): 04 авг 2024, 22:16Где тут шутки?
:facepalm: Попытаюсь вежливо пояснить. Как там у классика звучало: разруха не в клозетах, а головах.
sas2k писал(а): 04 авг 2024, 19:28На рынке ситуация бредовая,...
Открывай инструкцию (раздел 21, стр. 20) к котлу 4s и смотри внимательно параметр F13, надеюсь сумеешь понять на что этот параметр "намекает".
sas2k
Сообщение sas2k »
Starik писал(а): 05 авг 2024, 08:28 Открывай инструкцию (раздел 21, стр. 20) к котлу 4s и смотри внимательно параметр F13, надеюсь сумеешь понять на что этот параметр "намекает"
Класс, СПАСИБО, не обращал внимания раньше, т.к. узнал о существовании 225 вчера, да и в мануале eco four такого впринципе нет, написано выставить 00 как на заводе.
Надо будет выставить на той плате что вставил в 4s из запасов старых eco four.
А на что оно глубинно влияет?
Хотите сказать что газовая часть, т.е. сопла/форсунки и горелка с турбиной должна точно соответствовать камере и теплообменнику 270/225 и плата должна правильным образом управлять клапаном для 270\225?
sas2k
Сообщение sas2k »
Starik писал(а): 05 авг 2024, 09:18 Поясняй какого ужа с ежом ты скрещиваешь (скрестил), до полного выжигания теплообменника. Да ещё и газ из газгольдера, наверное.
Прям как в том анекдоте: "... а я то дурак куда полез, я же читать не умею!" Читай раздел (разделы) инструкций - перевод котла на другой тип газа, там много полезного напечатано, как это ни странно.
Привет.
Я думал что написал подробно в первом посте, но с удовольствием поясню еще раз
У котла eco 4s 24 квт закрытая камера 2 контура, теплообменник 225мм образовалась течь теплообменника. Работает котел 5 лет.
Эта течь залила камеру сгорания и вытекая залила плату.
Котел работает на магистральном газе, нет никаких газгольдеров.
В рамках восстановления работоспособности течь была временно запаяна, а плата установлена от eco four точно такая же bertelli 2018 года (а в 4s плата погибшая 2017 года).
Параметры были выставлены нужным образом, кроме f13, поскольку не обратил внимания.
Во время процедур разборки-сборки и пайки я обратил внимание на техническую возможность собрать eco 4s в корпусе старого eco four, где теплообменник целый, но имеет ширину 270мм.
Мой вопрос был о том, осуществимо ли это и будет ли работать и что нужно сделать чтоб работало.
Ваши лирические отступления про ежей, газгольдеры, анекдоты выглядят ну мягко говоря странно.
Короче можно бы и повежливее на публичном форуме, не надо недооценивать уровень своих собеседников
У меня работа другая, свои 2 котла разбираю по нужде раз в 5 лет, но не стремлюсь людям грубить в ответах или анекдоты рассказывать.
За помощь по делу благодарен.
sas2k писал(а): 05 авг 2024, 14:30У котла eco 4s 24 квт закрытая камера 2 контура, теплообменник 225мм
Нестыковка. 24 котлы шли с 270мм теплообменником, о чем выше вежливо намекнул, отправив читать инструкцию.
sas2k писал(а): 05 авг 2024, 14:30У меня работа другая, ...
Так зачем лезть туда, в чем совершенно не разбираешься (судя по вопросам)? И без грубости, очень вежливо напоминаю, что твои действия запрещены законодательством.
sas2k
Сообщение sas2k »
Starik писал(а): 05 авг 2024, 18:47 Нестыковка. 24 котлы шли с 270мм теплообменником, о чем выше вежливо намекнул, отправив читать инструкцию.
Судя по инструкции, среди 4s теплообменник 225 мм на всех камерах закрытого типа.
https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
страница 20, параметр f13.
Черными буквами написано что только один вариант на 4s имеет обменник 270, это 24 квт с открытой камерой.
У меня на 4s закрытая камера, и теплообменник 225. А на старом Eco four 270. Вроде все сходится, никто не собирается Вас обмануть на этом форуме, особенно я.
Starik писал(а): 05 авг 2024, 18:47 Так зачем лезть туда, в чем совершенно не разбираешься (судя по вопросам)? И без грубости, очень вежливо напоминаю, что твои действия запрещены законодательством.
Ну странный вопрос, типа Вы зачем на форуме задаете вопросы ?
Хочу понять, разобраться, потому и задаю вопросы!
Именно для этого форум и нужен!
Вопросы задают те, кто не знает ответа, а те кто ответ знает , соответственно не задают, но могут ответить и помочь при желании.
Я не спрашиваю советов по законодательству, и в том числе у Вас.
Я прошу черными буквами технических ответов по инженерным устройствам и решениям.
Далее я сам решу что мне и как делать.
Предлагаю обсуждать это именно в этому ключе:
Один Субъект интересуется, другой Субъект всячески предостерегая о недопустимости самостоятельных действий в газовом оборудовании консультирует по техническим аспектам.
Вызвать профессионалов хороший и правильный способ, и я его применяю когда нужно.
Но в виде хобби сам на кое что способен с приборами в руках.
ps плату починил. дел было минут на 20
viewtopic.php?p=85677#p85677
Тут надо наверное сказать, что ремонт платы карается законом ? ))
Скажем так, производитель не рекомендует...
Благодарил (а): 77 раз
EcoFour почему из эксплуатации выведен был?
sas2k
Сообщение sas2k »
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 09:32 EcoFour почему из эксплуатации выведен был?
У меня 2 инсталляции, 2 дома с котлами.
Полтора года назад или около того был некий аномально низкий курс и вся техника в серую ввезенная стоила дешевле чем 8 лет назад.
Ну я и купил не глядя новый eco four за 44 тыс руб чтоб заменить 8 летний такой же, который начал подавать признаки усталости в виде сдохшего бачка, лопнувшего сборника конденсата и тд.
"На всякий" - думал я. Смотрю сейчас цены немного выше )
Думал вместо теплообменника за 20 тыс на 4s 5 летний купить целиком котел, но цены шепчут что куплю обменник...
Там я выше писал что плата от него 8 летнего 2018. Это я плату новую брал bertelli, из за того что доконал свою родную honeywell в попытках починить е35.
Ну так и переставьте в старый EcoFour всё взаимозаменяемое с 4S. И голову ломать не нужно будет что там с камерой сгорания.
sas2k
Сообщение sas2k »
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 12:39 Ну так и переставьте в старый EcoFour всё взаимозаменяемое с 4S. И голову ломать не нужно будет что там с камерой сгорания.
Ну я так и хотел сделать, а точнее всю нижнюю часть целиком
К сожалению снизу все детали разные.
На самом деле вопрос снят, купил новый оригинальный теплообменник в 4s.
sas2k
Сообщение sas2k »
Starik писал(а): 07 авг 2024, 19:43 теплообменник 4с.jpg
Спасибо, хотел уж было взять чтоб перепродать и навариться, но там нет наличия, под заказ, итоговая цена неизвестна.
Точнее мне известна:
Оригинал стоит минимум 15, поставка от границы с Казахстаном.
Цены наличия в центральной России 18-20.
Реально новые с разбираемых реально новых повреждённых котлов 12.
Китай везде в наличии от 8 до 12.
sas2k
Сообщение sas2k »
Забавно то, что на mainFour итальянские инженеры решили проблему залива платы.
Попался донорский бокс со спец козырьком:
Извините если открыл Америку, я не профессионал
Это с котла с открытой камерой. Типа тепловой экран для платы
sas2k
Сообщение sas2k »
Bahus писал(а): 12 авг 2024, 10:10 Это с котла с открытой камерой. Типа тепловой экран для платы
Возможно. Но она прекрасно работает от залива.
То что на фото - сильно отмыто химией.
Все было в 100 кратно высохших потеках воды и в следах накипи.
А в боксе при этом сухо.
В моем же случае на 4s при протекании обменника протечка наполнила бокс доверху водой.
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3803 Просмотры
    926 Просмотры
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    4464 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    7671 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    3624 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
