Параметры гистерезиса
Chepanov
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1,240 Fi
Сообщение Chepanov »
Котел LUNA-3 Comfort 1,240 Fi работает по комнатному термостату. В принципе режим его работы меня устраивает, но хотелось бы расширить границы гистерезиса для сокращения циклов запуска котла. Сейчас котел контролит температуру воздуха от заданной в пределах всего 0,3 градуса - график прилагаю. Форум читал внимательно, инструкцию так же, но нигде не нашел инфо как изменить границы гистерезиса при работе СО.
Про псевдорелейный режим ZONTа знаю, про него говорить не надо. Интересует именно изменение гистерезиса при условии плавной модуляции котла. Прошу подсказать знатоков.
Спасибо
Последний раз редактировалось Chepanov 01 ноя 2024, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Гистерезис какого параметра?
Благодарил (а): 85 раз
В котле - никак. В панели заложено 0,5°С, ЕМНИП.
Если только средствами Зонта что-то можно сделать.
Chepanov
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 09:43 Гистерезис какого параметра?
Параметра температуры воздуха. Красная линия на графике.
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:50 В котле - никак. В панели заложено 0,5°С, ЕМНИП.
Т.е. в "мозгах" котла (без использования ZONT) прям вообще никак нельзя?
неа
Chepanov
Печаль конечно, спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сопутствующий вопрос по расходу газа: что экономичнее - оставить как есть, т.е. котел сам управляет модуляцией или посредством ZONT черезе псевдорелейный режим уменшить модуляцию и расширить границы гистерезиса? Котел будет реже включаться, но дольше греть на устанвленном уровне модуляции.
Судя по графику у вас цикл примерно 2 часа. Как по мне - вполне нормально. Включите на Зонте погодозависимое управление с получением забортной температуры из интернет. Котёл сам температуру теплоносителя будет подстраивать под текущие параметры. По идее это должно ещё длительность увеличить.
Chepanov
Спасибо за все разъяснения
nik2310
Мой котел: Луна 3 комфорт, Луна платинам.
Сообщение nik2310 »
Решил постучатся в эту ветку, потому что проблемы такие же. Стоит комнатный термостат, когда прогрев комнаты идёт с большой разницей температуры подачи и обратку, тогда все хорошо. Как только разница подачи и обратку равна 5 градусам, котёл отключается. Когда разница меду подачей и обратной получается больше 5 (точно не засекал, но кажется 10гр.) котел опять включается, и так происходит постоянно пока не прогреется комната. Как уменьшить гистерезис, что бы котёл работал постоянно пока не наберёт температуру в комнате.
nik2310 писал(а): 02 янв 2026, 12:43Решил постучатся в эту ветку,...
Похвально.
nik2310 писал(а): 02 янв 2026, 12:43Как уменьшить гистерезис,...
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:50В котле - никак.
nik2310
Сообщение nik2310 »
Не могу разобраться поэтому и прошу помощи.
Starik писал(а): 02 янв 2026, 12:56 Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:50
В котле - никак.
nik2310 писал(а): 02 янв 2026, 13:49Не могу разобраться поэтому и прошу помощи.
Там что, настолько неразборчиво напечатано? Мелкий шрифт или цвет шрифта не тот...
Гистерезис можно поправить только внешней автоматикой. Внутри никак
nik2310
Сообщение nik2310 »
Спасибо всем большое за отклик на мою проблему. Если в котле никак нельзя поменять гистерезис то внешне уже стоит термодатчик на котором можно установить гистерезис. Только проблем в том, что термодатчик срабатывает на включение Котла по температуре в помещении и команду на включение оставляет до тех пор пока не достигнет заданной температуры. Достигает заданную температуру котёл несколько раз включаясь и отключаясь, хотя термодатчик отключатся котлу не говорил. Немного комкано описал проблему, но думаю профессионалам понятно в чем проблема.
Не. Непонятно профессионалам.
Гистерезис задаётся в режимах работы коннекта. Хоть 50 градусов задайте.
Наверное здесь не сильно профессионалы собрались, уж извините
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
nik2310 писал(а): 02 янв 2026, 12:43 Решил постучатся в эту ветку, потому что проблемы такие же. Стоит комнатный термостат, когда прогрев комнаты идёт с большой разницей температуры подачи и обратку, тогда все хорошо. Как только разница подачи и обратку равна 5 градусам, котёл отключается. Когда разница меду подачей и обратной получается больше 5 (точно не засекал, но кажется 10гр.) котел опять включается, и так происходит постоянно пока не прогреется комната. Как уменьшить гистерезис, что бы котёл работал постоянно пока не наберёт температуру в комнате.
Вам надо настройки газового клапана проверить и сделать их согласно мануала котла, особенно минимум.
nik2310
Сообщение nik2310 »
Спасибо, ещё раз посмотрю Настройки, хотя вроде сделал все по инструкции.
anton62
Сообщение anton62 »
nik2310 писал(а): 03 янв 2026, 08:47 Спасибо, ещё раз посмотрю Настройки, хотя вроде сделал все по инструкции.
А газовый клапан как интересно настраивали? По дифманометру? Или по инструкции? 🤔
