Параметры гистерезиса
Chepanov
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1,240 Fi
Сообщение Chepanov »
Котел LUNA-3 Comfort 1,240 Fi работает по комнатному термостату. В принципе режим его работы меня устраивает, но хотелось бы расширить границы гистерезиса для сокращения циклов запуска котла. Сейчас котел контролит температуру воздуха от заданной в пределах всего 0,3 градуса - график прилагаю. Форум читал внимательно, инструкцию так же, но нигде не нашел инфо как изменить границы гистерезиса при работе СО.
Про псевдорелейный режим ZONTа знаю, про него говорить не надо. Интересует именно изменение гистерезиса при условии плавной модуляции котла. Прошу подсказать знатоков.
Спасибо
Последний раз редактировалось Chepanov 01 ноя 2024, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Гистерезис какого параметра?
В котле - никак. В панели заложено 0,5°С, ЕМНИП.
Если только средствами Зонта что-то можно сделать.
Chepanov
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 09:43 Гистерезис какого параметра?
Параметра температуры воздуха. Красная линия на графике.
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:50 В котле - никак. В панели заложено 0,5°С, ЕМНИП.
Т.е. в "мозгах" котла (без использования ZONT) прям вообще никак нельзя?
неа
Chepanov
Печаль конечно, спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сопутствующий вопрос по расходу газа: что экономичнее - оставить как есть, т.е. котел сам управляет модуляцией или посредством ZONT черезе псевдорелейный режим уменшить модуляцию и расширить границы гистерезиса? Котел будет реже включаться, но дольше греть на устанвленном уровне модуляции.
Судя по графику у вас цикл примерно 2 часа. Как по мне - вполне нормально. Включите на Зонте погодозависимое управление с получением забортной температуры из интернет. Котёл сам температуру теплоносителя будет подстраивать под текущие параметры. По идее это должно ещё длительность увеличить.
Chepanov
Спасибо за все разъяснения
    8015 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    30 Ответы
    14133 Просмотры
