Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
Azatsewer
Мой котел: Baxi Слим 2.300 ,FI
Сообщение Azatsewer »
В данный момент на котле стоит уличный датчик и проводной термостат Baxi находится в котельной там тепло хочу поставить в другую комнату . Провод протянуть нет возможности .
Хочу поставить термостат с Wi-Fi простой не недельный.. какой выбрать и на что смотреть.
Как пишут сухие контакты это надо смотреть в характеристиках. И если сели батарейки на выносном пульте как будет работать котел.
Благодарил (а): 80 раз
WIFI что подразумевается? Удалённое управление по приложению? Или просто беспроводной радиоканальный термостат имелся ввиду?
Azatsewer
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Zota ZT-02W беспроводной вам будет оптимально
Azatsewer
Он программируемый.. хотелось простой термостат с вайфай и регулировкой температуры.. не смог найти такой
Благодарил (а): 111 раз
так можно его просто не программировать...или за 500 рублей недорогой надо? :)
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/b ... e539143702
Azatsewer
Нужен хороший но простой а цена не так важна..
ссылочку дал
Azatsewer
Не вижу ссылки..
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Всё увидел.. у меня данной фирмы стабилизатор норм работае.. а он на те же клеммы подсоединяется что и проводной?
угу
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
но когда захочется по программировать термостат - будет поздно... :)
EvgenySh
Опытный
Azatsewer писал(а): 08 ноя 2024, 17:52 Он программируемый.
Он без вайфая, только радиоканал. С вай-фаем следующая модель. Через нее можно удаленно управлять
Azatsewer
Не захочется .. с возрастом всё больше ленивый становлюсь да и и выгоды по газу нет так уж много .. по этому и и ищу простой теплоком норм но тоже программируемый..
Простых нет что ли сейчас?
И самое главное какие характеристики смотреть на самом блоке подключаемый к котлу так ни кто и не написал
Azatsewer писал(а): 08 ноя 2024, 19:31 И самое главное какие характеристики смотреть на самом блоке подключаемый к котлу так ни кто и не написал
сухой контакт :)
Azatsewer
Благодарю Вас..терморегулятор SALUS RT310RF такой нашел.. но не понял он на мой Baxi слим подходит у него питание не с котла как я понял
Благодарил (а): 72 раза
А мне POER больше нравится, с 2016 года работает, инструкция на русском. Вот проще (и дешевле) https://aliexpress.ru/item/32581623251. ... 34d2ky2Rb6
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Есть и с интернет соединением, чуть дороже https://aliexpress.ru/item/32590299248. ... 34d2ky2Rb6
Azatsewer
У меня сейчас проводной стоит он на те же клеммы подсоединяется
Azatsewer писал(а): 08 ноя 2024, 19:40 терморегулятор SALUS RT310RF такой нашел.. но не понял он на мой Baxi слим подходит у него питание не с котла как я понял
любые контакты 230В
Azatsewer
То есть питание тупо с розетки а управления с котла где сейчас подцеплен простой проводной Baxi от Сименс?
ога
Azatsewer
Спасибо Вам.
    741 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    16 Ответы
    1102 Просмотры
    42 Ответы
    3058 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1552 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: valbor и 1 гость
