Котёл EcoFour 24 теряет давление
Korsak
Сообщение Korsak »
Здравствуйте!
Есть котёл EcoFour 24. Котёл подключен вместо старого напольного котла (подача отопления уходит под потолок, потом расходится по батаерям).
Стал замечать, что в котле начинает падать давление примерно раз в неделю.
В системе отопления никаких течей не замечено
Подскажите пожалуйста, что происходит и как остановить падение давления?
Заранее благодарю!
Благодарил (а): 108 раз
Korsak писал(а): 08 ноя 2024, 17:53 (подача отопления уходит под потолок
там случайно старый расширбак не сохранился?
Отправлено спустя 38 секунд:
и как часто старую систему подпитывали?
Korsak
Сообщение Korsak »
Нет, старый расширительный бак был демонтирован.
Примерно раз в неделю подпитываю.
Korsak писал(а): 08 ноя 2024, 18:08 Примерно раз в неделю подпитываю
на старом котле?
Korsak
Сообщение Korsak »
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 18:12на старом котле?
на новом котле, Baxi EcoFour 24
я про старый спрашивал
Korsak
Сообщение Korsak »
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 18:21 я про старый спрашивал
старый котёл в металлолом сдал
:facepalm:
Korsak
Сообщение Korsak »
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 19:35:facepalm:
Дошло)))
Старую систему раз в сезон подпитывал
чего то тогда не стыкуется...остаются новые соединения и узнать велика ли в литрах система?
Korsak
Сообщение Korsak »
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 20:00 узнать велика ли в литрах система?
посчитаю отпишусь
Благодарил (а): 78 раз
Блин. Через одну пошли темы про падение давления. Задолбало, если честно, одно и то же писать. Буду думать как реализовать ЧаВо или что-то подобное
Korsak
Сообщение Korsak »
У меня 8 чугунных батарей по 10 секций (1 секция = 2 литра) + трубы = примерно 160 литров + литров 50 (примерно) = 210 литров примерно
доп бак расширительный нужен литров 15-20...
Korsak
Сообщение Korsak »
Спасибо!
  • LUNA PLATINUM + теряет пламя
    Корвин » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    2094 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4735 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3075 Просмотры
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    5077 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2982 Просмотры
