Online (выносная) панель управления
Gonsalez
Сообщение Gonsalez »
Доброго дня!
Имеется котел Baxi Ampera PRO. Котел работает в автономном режиме, один контур, погодозависимое управление и ГВС. Процессом рулит встроенный контроллер X-Line100E и прекрасно справляется с задачей, но...
Хочу удаленно устанавливать целевую температуру в помещении)
Есть множество вариантов контроллеров и термостатов, которые реализуют свою собственную логику управления, имеют собственные датчики, включают и отключают котел, регулируют мощность и по факту подменяют собой встроенный контроллер.
Вопрос: Существует ли решение, которое позволяет просто передать на встроенный контролер желаемую температуру?
Требования:
Работа по локальной сети без Интернета. Интерфейс Ethernet/ Wi-Fi / ZigBee.
Управление через Web-интерфейс/MQTT/Приложение для ПК
Отключение питания, зависание, сбой сети не должны влиять на работу котла, котел продолжит работать по последним переданным значениям целевой температуры с учетом собственных датчиков и настроек.
Мониторинг ошибок, температуры теплоносителя, температуры на улице, и т.д. желателен, но не обязателен.
Желательно, чтобы аппаратное решение было коммерческим)
Последний раз редактировалось Gonsalez 02 дек 2024, 12:57, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 80 раз
Вот тут у ребят спросите.
viewtopic.php?t=9256
    83 Ответы
    6347 Просмотры
  • Проводной пульт управления не работает
    Зульф » » в форуме Поломалось - чинимся
    1255 Просмотры
  • Плата управления для Eco 4s 1.24f
    Arthous » » в форуме Автоматика котлов
    2790 Просмотры
    Последнее сообщение Arthous
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    5665 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5814 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
