Долго нагревается теплоноситель
АлексейРем
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
Сообщение АлексейРем »
Здравствуйте. Проблему с холодной батареей вроде решили, но теперь появилась другая.
Ставим температуру 53 градуса, греет 35 минут, потом отключается. Ставим 54 градуса- вообще не отключается или отключается, но терпения не хватает дождаться, явно более 40 минут. Такое время работы котла нормальные, это много или нет?
Так же заметили еще такой момент: котел нагревается до установленной температуры и +4 градусов сверху(так показывает дисплей). Длительное время работает на такой температуре, поднимает еще на один градус и только потом отключается(это при 53 градусах теплоносителя) Это нормально?
Брат еще менял максимальную мощность котла, ставил 30 когда было более менее тепло, потом 50, 60, сейчас 100 процентов. Заметили проблему на 54 градусах на мощности в 50-60 процентов, выставил 100 но не помогает, работает без остановки(не заметили отключения).
Благодарил (а): 80 раз
Как по мне - нормально всё. Или вам нужно обязательно дождаться чтобы он выключился? Так вроде и незачем.
Благодарил (а): 111 раз
АлексейРем писал(а): 12 дек 2024, 17:33 Это нормально?
нормально
АлексейРем
Bahus писал(а): 12 дек 2024, 17:50 Как по мне - нормально всё. Или вам нужно обязательно дождаться чтобы он выключился? Так вроде и незачем.
Вроде беспрерывная работа не является нормальной?
АлексейРем писал(а): 12 дек 2024, 18:06 Вроде беспрерывная работа не является нормальной?
кто сказал?
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2430 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • Baxi apmera 30 квт. Отсутствует теплоноситель
    Verdungo » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1259 Просмотры
    Последнее сообщение Verdungo
    38 Ответы
    13652 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
Вернуться в «Другие вопросы»
