сильный шум при работе ГВС
александрL
- Мой котел: Baxi эко лайф 24IT
Добрый день. При открытии крана ГВС появляется шум,усиливается при увеличении расхода.После закрытия ГВс пропадает не сразу. Катёл "Эко лайф" 24. от чего шум(громкий)
Котёл новый.(отложений нет)
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
александрL
ШУМИТ КАТЁЛ довольно не приятно при пуске такого небыпо в работе около двух месяцев.только на ГВС.
КОТЁЛкак бы нчинает резонировать при увеличении гвс
Если котёл новый, он должен быть на гарантии. Нафига вам свою голову забивать?
EvgenySh
- Опытный
Если открыть кран с горячей водой но не включать котел, а просто через него воду гнать, тоже шумит ? На всех кранах или на каком то определенном ? Редукция на подаче в котел стоит ?
александрL
всё собрано и работает ,греется, шум только при ГВС
только при работе на ГВСEvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 12:25Если открыть кран с горячей водой но не включать котел, а просто через него воду гнать, тоже шумит ? На всех кранах или на каком то определенном ? Редукция на подаче в котел стоит ?
МЕСТНЫЕ МАСТЕРА СОВЕТУЮТСЯ СО МНОЙ
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
,вот редукции нетEvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 12:25Если открыть кран с горячей водой но не включать котел, а просто через него воду гнать, тоже шумит ? На всех кранах или на каком то определенном ? Редукция на подаче в котел стоит ?
александрL
Жаль.Ни кого ни чем обидеть не хотел.
EvgenySh
- Опытный
Есть вероятность присутствия в теплообменнике воздуха или мусора, а может всего вместе. Отключить вход и выход ГВС, продуть в обе стороны компрессором. Только турбинку перед этим снять
александрL
ММ... МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ. Только вроде откуда мусор ,да и воздух? Нопопробывть можно.EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 16:20Есть вероятность присутствия в теплообменнике воздуха или мусора, а может всего вместе. Отключить вход и выход ГВС, продуть в обе стороны компрессором. Только турбинку перед этим снять
- 0 Ответы
- 6876 Просмотры
Последнее сообщение александрL
- 9 Ответы
- 2706 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 1994 Просмотры
- 10 Ответы
- 3656 Просмотры
- 9 Ответы
- 641 Просмотры
