Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры
				Andy18
- Мой котел: Baxi eco 4s 1.24f
Здравствуйте. Что нужно для регулировки температуры помещения по температуре воздуха , а не по температуре носителя ?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд:
понял, что нужен комнатный термостат. Подскажите, какие контакты термостата использовать: которые замыкаются или размыкаются при остывании воздуха ниже установленной температуры ?
				Andy18
А температуру теплоносителя при этом выставить на максимум ?
				Andy18
Здравствуйте. В параметрах котла F08 стоит 100%, а при просмотре параметр А03 показывает 90. Это нормально ?
				Andy18
При подключении котла  к сети 220В  фазу и ноль обязательно соблюдать ? На схеме перемычка (вместо термостата ) вроде от фазы берется.
				Andy18
Котел часто включается/выключается (после выключения через 5 минут снова включается на 15 минут). Параметр F08 был 100. Поставил  50, но ничего не изменилось. Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
				Andy18
может подскажете какой параметр уменьшает мощность горелки, если есть такой ?
				Andy18
спасибо за инструкцию, она у меня есть. Получается нет параметра, уменьшающего мощность котла.
				Andy18
в процессе работы котла периодически появляется звук (длительностью примерно 30 сек.) как будто насос прогоняет воду с большим содержанием воздуха или как будто в него заливают воду с воздухом. Все батареи проверил - воздуха нет. Из-за чего может быть такой звук ?
Звуки издалека ну никак не вылечить. Нужна локализация. Насос, трёхход, теплообменник один, второй. Не угадать.
				Andy18
Трехходового нет. Котел одноконтурный. Звук явно бурлящей воды. Интересует почему может бурлить ?
				Andy18
на счет воздухоотводчика не знаю.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
как понять открыт он или закрыт ? и когда его открывать/закрывать ?
