Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
kolyan750
- Мой котел: Baxi slim 1300 fin
Доброго времени суток. Имеем отопление дома в 130 кв.м теплые полы через смес.узел + радиаторы и отдельно стоящей бани 40 кв.м. Все это подключенно через гидрострелку. Расход котлового насоса незначительно, но превышает суммарный расход всех отходящих насосов (Котловая обратка греется быстрее чем обратка от системы отопления). Так же подключен бойлер со своим насосом и обратными клапанами. Выбег котлового насоса выставлен 3 мин. Мощность котла в режиме ГВС зажата до минимума потенциометром на плате. Котел в сутки включается 4-5 раз примерно по 1.5 часа. Уставка по теплоносителю выставлена на 50-55 гр. В целом все работает и работает неплохо. Но с бани вода идет холодная по началу ( длина теплотрассы 30м). Насколько негативно чугунному теплообменнику каждый раз стартовать с холодным теплоносителем? Или все таки вернуться на тактование, но тогда регулировать температуру в помещение будет намного сложнее да и расход газа вырастет.
Ну так она же в стрелку идёт, а не в теплообменник, не?
kolyan750
В стрелку, все верно. Но в первые минуты работы котла он работает с холодной обраткой. На сколько это критично? И какая наиболее подходящая температура по теплоносителю чугунного котла?
сейчас то как стартует? нормально? если нормально, то с чего вопрос вдруг после воплощения:?kolyan750 писал(а): 24 янв 2025, 07:56 Насколько негативно чугунному теплообменнику каждый раз стартовать с холодным теплоносителем?
Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 2 гостя
