Как работает режим антилегионелла
alllexxxeyyy
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение alllexxxeyyy »
Здравствуйте. Кто подскажет? У меня в котле Duo-tec compact 1.24 в параметрах есть режим антилегионеллы. Как он програмируется и работает если в котле нет ни календаря ни часов, по крайней мере ничего такого при включении не настраивается. Тоесть не возможно задать включение этого режима в определённый день по ночам. Если он включается рандомно- так можно и ошпарится :?
Благодарил (а): 80 раз
Запускается в течение первого часа после включения в сеть. Далее каждые 7 дней.
Ошпариться не получится, поскольку греет до 65°С Увас в бочке примерно так же стоит.
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    561 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1878 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    2283 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    1383 Просмотры
