Доброго времени суток.
Не работает режим отопления baxi main5. При включении режима отопления, резко растет температура, котел отключается.
Воздух спускал. Пробовал повернуть вал насоса. Один раз так смог запустить. Котел месяц был отключен. После пробовал включать, не насос не запускается даже с "пинка".
Думаю поменять насос. Родной INTBXSL 15/5-1,№4528258,15w34|57w/0.26A/. Подойдет ли к нему INTBXSL 15/5-1№4532467,20w05|83w0.36A.
Если подойдет, то какой конденсатор с ним ставить?
Благодарю.
Если ГВС работает нормально, значит или насос, или в системе что-то где-то закрыто/забилось, или фильтр забился.
Здесь вы сможете получить спецификацию на свой котёл и посмотреть какие замены артикулов насоса вам подойдут. Насосы поставляются с конденсаторной коробкой. По крайней мере оригинальные артикулы.
Насос, в спецификации, ЕМНИП, под номером 72.
Решил возродить тему.
Последние изменения: заменил насос(тяжело крутился вал), заменил расширительный бак(под золотником была вода), в нескольких местах поменял прокладки.
Котел проработал 2.5 месяца. В январе несколько раз отключался, падало давление до нуля. Еще манометр очень медленно реагирует на изменения давления. Добавляю воды, стрелка не движется. Но котел включается. Жду. В течении часа на манометре видны изменения.
Течи вне котла не обнаружил. От соседей жалоб не поступало. Думаю просмотреть испаритель и проверить давление в расширительном бачке.
Манометр можно почистить или только менять?
Что посоветуете, люди добрые?
