Как правильно сделать отопление
Esge25
- Мой котел: Baxi 24квт
Здравствуйте всем
Первый раз на этом форуме. Срочный вопрос возник. Дом два этажа(11*8). Газовый котел baxi eco home 24, двухконтурный.
На втором этаже двухтрубная система 5 радиаторов(примерная длина труб 25 метро подача и обртки 25 , на первом коллектор и лучевая система , 5 радиаторов.(к каждому радиатору отдельная подача труб)
В том году пристроили веранду к дому. Поставили там три радиатора стальных низких. Так как половина веранды окна в пол. Сто бы подключить радиаторы пришлось эту ветку подкл ючить к одному радиатору из комнаты первого этажа дома.
Так вот плохо греютя радиаторы на веранде.
Видимо насос не справляется. Больше 12 метров. Что делать, ставить гидрострелку?.
Слышала что насос дополнительный просто так нельзя ставить.
И если надо ставить, то что еще ставится в обвязку с гидрострелкой?
Видимо так сделали систему.
И/или разбаланстровка.
Вашей системе встроенный насос тьху. Прокачает и не подавится.
Esge25
Пожалуйста, разъясните
про разбалансировку, простите я не сантехник, но хочется вникнуть в тему. Мне интересно. И что бы знать если позову специалистов , т.е быть в теме
Вы тогда накидайте схему системы. Прям на коленке.
Идея была такая, что, если несколько веток есть через гребёнку, то по одной ветке сопротивление ниже, по другой выше. И теплоноситель идёт где легче
Esge25
Отправлено спустя 29 минут 40 секунд:
На веранде два радиатора стальные панельные низкие 300 мм высотой и длинной 1800 мм., в начале где подключены теплые , а вот к концу радиатора еле теплые. Больше температуру на котле не могу сделать, потому что жара будет на втором этаже , да и на первом тоже . Летом утеплили дом , сделали мокрый фасад, так в обще заметно стало . За газ меньше платить стала.
Мдя. На коленке совсем на коленке
Я так понял с рисунка, что у вас лучевая схема на гребёнке.
Вот там и придётся балансировать.
Закройте все, оставьте веранду. Увидите как зажгутся.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Короче, надо коллектор с расходомерами. В противном случае задолбаетесь регулировать
Esge25
Спасибо. Понятно.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Дом строили в 15 году , а веранду в 23. Вот и решили так сделать
Скорее всего сопротивления в контурах разное. Проверить несложно. Отбалансировать сложнее.
Esge25
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 22:37 Мдя. На коленке совсем на коленке![]()
А как же вот это. https://yandex.ru/video/touch/preview/9 ... 0%BC%D0%B8
Другие тоже говорят , что расходомеры не ставят на отопление
